Hallo murphaph,
nachdem es beim Handschalter nicht üblich ist, das Getriebeöl zu wechseln, gibt es im Forum dazu keine Angaben.
Deine Frage kann bestimmt LiLu beantworten.
Hallo murphaph,
Hallo xsunny,
ich bin gespannt, was man dazu bei Deinem Händler sagt.
Hallo amotion,
LED-Lampen werden nicht so heiß wie Glühlampen, so kann die kondensierte Feuchtigkeit nicht so schnell verdampfen.
Hallo Stefan,
es hängt davon ab, welche Hardware der Betreiber von Fahrrad-Ladestationen vorsieht und mit welcher maximalen Ladeleistung diese arbeiten.
Hallo trialemi,
im Benutzerhandbuch vom Captur 2 sind keine Nebelleuchten dokumentiert, nur Nebelrückleuchten! Auch nicht beim Grundmodell mit analogem Display.
Da hätte ich gerne ein Foto vom Lichtschalter und die Frontpartie gesehen…
Hallo trialemi,
sorry, ich habe die Phase 2 Variante beschrieben.
Bei EssyLink ist die Home-Taste unten links.
Der Aus/Ein-Bitton befindet sich am Bildschirm ganz unten links. Diesen beim EasyLink-Reset so lange festhalten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
Die Alternative ist, am Satelliten die obere rechte Wippe und die Taste unten gleichzeitig gedrückt halten, bis das Display schwarz geworden ist.
Hallo xsunny,
Deinem Fahrzeug fehlt was! Ist der intelligente aktive Tempomat vorhanden? Das ist die Voraussetzung für das Driving Assist Plus Paket.
Die von Dir gelistete Aufstellung passt nicht zu Deinem Fahrzeug! Prüfe Deinen Kaufvertrag und reklamiere das gegebenenfalls.
Hallo xsunny,
paar Fotos…
Hallo Trialemi,
berühre links oben den Home-Button (Haus-Symbol), dann ist die Startseite mit Google Mapps aktiv.
Passiert das nicht, mach einen Radio-Reset - die Ein/Aus-Taste. Auf der Oberseite des Displays befinden sich in der Mitte drei Tasten. Die linke ist die Ein/Aus-Taste, die beiden rechten sind für laut/leise. Die Ein/Aus-Taste so lange gedrückt halten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
Die Alternative ist, am Satelliten rechts am Lenkrad die obere linke Wippe gleichzeitig mit der Taste unten gedrückt halten, bis das Display schwarz geworden ist.
Hallo trialemi,
in Österreich hatte es den Captur 2 Phase 1 nicht mit Nebellampen und analogem Tacho gegeben. Alle Modelle hatten LED-Scheinwerfer. Möglicherweise hat Deiner H4 Licht und der hat ja analogen Tacho. Möglicherweise auch einen Handbremshebel zwischen den Vordersitzen.
