Ja. Das Problem kenne ich. Habe etliche Male auf die seitens Renault (Actis) zur Verfügung gestellte Lösung meines Problems hingewiesen. Leider versuchen die Jungs es immer wieder allein. Der kostenlose Wagen (den wahrscheinlich Renault der Werkstatt fürstlich bezahlt) tröstet ein wenig, aber dennoch verschwendet man Zeit.
Beiträge von Samweis
OMG. Bei der Reifendruck Actis hat meine Werkstatt 4 Termine gebraucht und anschließend 3 Besuche damit der Fernlichtassistent wieder da ist.
Der Captur 2 fährt sich sehr komfortabel und ausreichend spritzig. Das einzige was mir noch gelegentlich Sorgen bereitet, ist die Tatsache, dass das Display manchmal morgens schwarz wird und mehrere Minuten braucht um wieder anzuspringen. Letztens blieb die Rückwärtskamera eine Fahrt lang (ca. 20 Minuten) eingeschaltet. Beobachte ich mal weiter...
Aber dennoch ein top Auto
Alles anzeigen
Hallo Moppel,
Navigation öffnen - Kontextmenü - Navigationseinstellungen - Karten - POI-Anzeige
Welche Position wäre es dann für den Warner?
Jetzt wo das Wetter wieder schön wird, braucht vielleicht jemand neue Reifen für seine Sommerfelgen?
Nur zum besseren Verständnis:
Hebel nach vorn = Richtung Auto-FrontJa
Meiner, gebaut im Februar 2020, geht so:
Lichtschalter auf Auto
Fernlichtautomatik immer an
Hebel nach vorn -> Dauerfernlicht
Hebel nach hinten -> Lichthupe
Gott sei Dank geht mein Assistent wieder
Nun allerdings wie bei den neueren Capturs, kann ich den Assistenten auch ein- und ausschalten, Hebel nach vorn bzw. in die neutrale Stellung. Vorher war es, wie oben beschrieben.
Ziemlich verwirrend die gesamte Geschichte durch Renault...
Alles anzeigen
Hallo Siggi,
in der Fahrzeugkonfiguration unter der Lasche „Licht/Wischer“ sollte das einstellbar sein.Ich muss aber nochmals in meinem Fahrzeug nachsehen, ob diese Funktion beim Captur weggelassen wurde, da fehlt vieles, was beim Espace und Talisman an Einstellungen vorhanden ist.
Warum sollte das nicht umprogrammiert worden sein? Wenn’s bei einem Espace erfolgt ist, dann wird’s beim Captur doch auch möglich sein.
Liebe GrüßeUdo
Da ist definitiv nichts einstellbar zum Thema Fernlichtassistent
So. Wurde bei der letzten Änderung in der UCH nicht neu konfiguriert. Heute Nacht weiß ich mehr ...
es gibt keine Einstellungen.
So sehe ich das auch...
