Wenn nicht vorgeheizt wurde mit Strom, heizt der Captur mit Benzin.
Auch bei einer Bergauffahrt nimmt er Benzin.
Gilt das für alle Modi ??
Dann ist PURE-Fahren im Winter nicht möglich ??
Eine Nachfrage:
Der Modus war "MySense".
Kann man in diesem Modus die eSave-Funktion zuschalten (und war dies der Fall) ??
Gruß Gerd
Wir haben ja jetzt um die 0 Grad.
Gibt es neue Reichweiten-Erfahrungen auch mit Heizung, Licht, Klima, Sitz-Heizung, Lenkrad-Heizung?
Wenn alles "an" ist, schaltet sich der Verbrenner trotz Pure-Modus automatisch dazu oder
geht der Akku schnell in die Knie?
Gruß Gerd
Auf der Autobahn zeigt der Momentanverbrauch bei Nur-Sprit-Fahren zwischen 7 und 9 Liter/100km an (100-110 km/h). Dafür reicht hinterher der Strom, um von der Autobahnabfahrt bis nach Hause zu kommen.
Bei der angegeben Geschwindigkeit erscheint mir der Verbrauch sehr hoch.
In welchem Modus bist du gefahren? (MySense oder Sport)
Gruß Gerd
Alles anzeigenHallo,
Achtung - in der Waschstraße, wo das Fahrzeug mit einem Förderband/einer Förderkette durchgezogen wird, unbedingt das System bzw. den Motor laufen lassen! Nach dem Auffahren auf die Fördereinheit den Wählhebel auf die Position N schieben und dort kurz festhalten, bis im Tachodisplay N angezeigt wird. Bei Abstellen des Systems bzw. Abstellen des Motors werden automatisch die Feststellbremse gezogen und die Getriebesperre aktiviert.
Warum darf man den Motor nicht ausschalten ?
Wenn die Wischer-Intervallschaltung noch aktiv ist, dann kracht's !
Könnte man nicht Position N nehmen und Parkbremse lösen?
(Der Captur wird mein erster Automatik-PKW).
Gruß Gerd
Hab
Auch ich habe gestern bei der KfW einen Antrag gestellt.
Die Freigabe für den Beginn der Arbeiten erfolgte kurz danach.
Ich habe sofort die ABL eMH1 bestellt.
Gruß Gerd
Das Auto kommt zwar erst Anfang 2021, aber ich möchte die Wallbox noch
vor dem Winter installieren.
Ich habe mir die Wallbox
ABL eMH1 Wallbox, 11 kW, Typ 2-Ladekupplung (1W1101)
ausgesucht und dafür ein Erdkabel 5 x 6 mm² verlegt.
Die Box wird mit 3 Phasen angeschlossen, max 11 KW.
Meine Frage:
Erkennt/steuert der Captur E-Tech automatisch, dass nur mit einer Phase geladen werden darf oder
ist das die falsche Box?
Gruß Gerd
Murkel: "Auch EV geht länger."
Was heißt das bitte konkret in Zahlen?
Gruß Gerd
Danke für die Beruhigung, dass es kein Ruckeln gibt.
Gruß Gerd
Hallo E-Tech-Besitzer,
in früheren Berichten habe ich gelesen, dass die autom. Schaltvorgänge des Multi-Mode-Getriebes
oftmals mit einem Ruckeln o.ä. verbunden sind.
Könnt ihr bitte eure praktischen Erfahrungen mitteilen?
Gruß Gerd
