Wird man da vom
angeschrieben?
Beiträge von SilentPain
Weil das System selbst einen Fehler hat.
TCe 100 = 136g/co² -> 102€/Jahr
Nach WLTP wären das 5.9L Verbrauch
Im Prospekt nach NEFZ 5,1LWLTP Angabe war beim Händler nirgends zu finden.
Dann hat er Sensoren in den Rädern. Der Fachmann fasst dazu einmal an das Ventil und kann dazu eine Aussage machen.
Da ein RDKS System in Deutschland für alle Neufahrzeuge seit 11/2014 vorgeschrieben ist, wird es bei dir das direkte sein. (ohne Aufkleber) Also wie bei unserem Citroen.
12 Jahre? Nicht schlecht. Bei mir wurde ein Sensor mal beim Reifentausch bei ATU zerstört.
Der Captur hat das indirekte System. Ansonsten wäre der Luftdrück für jeden einzelnen Reifen ablesbar.
Stimmt nicht ganz. Das muss nicht sein. Mein Citroen aus 2015 hat das direkte System und hat keine Druck oder Temperatur Anzeige. Die Sensoren selbst können aber diese Daten senden. Beim Reifenhändler wurden sie abgefragt und ich konnte es auf seinem Gerät sehen.
Habe einen 7 Zoll Bildschirm in dem Citroen mit diversen Informationen über das Fahrzeug. Drücke werden dort aber nicht angezeigt. Nur ob das System ordnungsgemäß funktioniert.RDKS ist wirklich komplex. Jeder Hersteller macht es anders.
Beim Citroen fehlt dieser Aufkleber.
Es ist das indirekte RDKS (ohne Sensoren in den Reifen) verbaut, wenn dieser Aufkleber auf der Fahrerseite im Türbereich klebt.
Fehlt dieser Aufkleber ist es das direkte RDKS.
