Beiträge von CapHHDO
    Hallo Albert,
    das Problem ist bekannt, den oder die Einträge hier hab ich jetzt nicht, aber die Suche sollte helfen.
    ... unternommen? - nichts, ist so bauartbedingt
    ... du kannst aber auf Automatik stellen, dann kommt da wehr viel weniger, oder manuell auf Scheibe/Füße, dann kommt da, zumindest bei mir, keine Luft mehr.
    Das dürfte in dem Fall schwierig werden, denn wenn die Starterbatterieleer ist, dann lässt sich kein Auto mehr starten
    :rolleyes: och Hans, darum ja vorher einen Automobilclub anrufen, bzw. auf Anweisung von Renault handeln, aber wenn der Mobiltelefonakku auch grad durch Pokemon goes leer ist ... dann, ja dann laut fluchen
    und wer das Nachfüllen von Kühlwasser oder Motoröl in Zusammenhang mit Problemen überhaupt erwähnt , der tut mir wirklich Leid , *kopfschüttel*
    Sry, aber das sollte bei einem Auto was "Stand der Technik" ist vorbei sein. Ich kenne das nur noch aus Jugenderfahrung und von denen die einen Old- Jungtimer fahren.
    Der Laie sollte mit Gefahrstoffen, wie Motoröl, gar nicht mehr hantieren müssen; gleiches für mit Chemikalien versetzte Kühlflüssigkeiten.
    Ergänzt er mit falschen Mitteln kann es teuer werden; verschüttet er Motoröl ... wer reinigt dann die, in den meisten Fällen, öffentliche Fläche?
    ... und was ist mit bergauf? Höchstens 80 und im dritten Gang?
    ... warum hab ich dabei gleich wieder das Bild eines Autobahnschleichers im Kopf? ... mit 70 auffahren wollen, mit 85 einen LKW überholen und immer schön Mittelspur ...
    Gaspedal mal etwas weiter als gewohnt durchtreten, dann geht das auch und ja, der Motor wird dann auch ein wenig lauter
    Zwei Dinge würde ich dann tun, wenn die Kiste gar nicht mehr zuckt ...
    ... einen Automobilclub der Wahl anrufen; kurz Strom drauf reicht immer um dann zu verschließen oder ... nach Anruf bei Renault, auf Anweisung, in die nächste Werkstatt zu fahren - am besten hier dann die Dame oder den Herrn vom Automobilclub mit telefonieren lassen, die sind da argumentativ gegenüber einer Hotline evtl./ bestimmt besser.
    Wenn man kein Mitglied ist in einem solchen Verein ... egal, die helfen trotzdem
