Rückfahrkamera anschließen
  • Liebes Captur Forum,
    wir haben einen gebrauchten Captur 2 erworben (EZ 11/23) und würden dort gerne eine Rückfahrkamera anschließen.
    Ist das zufällig bei dem verbauten Navi / Multimediasystem ohne Weiteres möglich oder ein größerer Akt weil diverse Teile der Ausstattung fehlen?
    Notfalls würde ich ein System mit zusätzlichem Display (Saugnapf) einbauen, wenn sich das Mutimedia-Display nutzen lässt, wäre es jedoch geschickt und die angenehmste Lösung.
    Besten Dank!
  • Externer Inhalt www.youtube.com
  • Hallo Fragger,
    meine Befürchtung ist, dass der passende Kabelbaum für die originalen Kameras nicht vorhanden ist.
    Fahrzeuge ab EasyLink haben ein gesperrtes Gateway an OBD2. Eine Grundregel ist, alles was nicht im Konfigurationsserver zur VIN eingetragen ist, wird nicht funktionieren. Getestet wurde die unbedingte Serverbindung in der Praxis mit dem RFC ab 2015, erstes Fahrzeug mit R-Link2. Beim RFC Phase 1 ist das Gateway aber noch offen.
    Es gibt Mögkichkeiten, das gesperrte Gateway zu umgehen und Programmieren von Steuergeräten ist dann möglich, zum Beispiel mit DDt4ALL, DDT2000 oder PyRen.
    jbl hat ein Video, das zeigt eine Lösung mit Bildschirm am Innenspiegel.
    Bei Fahrzeugen mit EasyLink gibt es von Renault keine Nachrüstlösungen. Das hatte es noch bei Fahrzeugen mit R-Link2 gegeben, außer beim RFC.
    4 Mal editiert, zuletzt von Uh_newyork ()
  • Beim RFC Phase 1 ist das Gateway aber noch offen.
    Der Espace V Phase 1 hat gar kein Gateway, der versteht auch keinen 29 bit Can :D hier Captur II Easylink SC007 Systemkonfiguration CF022 Rückfahrkamera mit der Auswahl
    * ohne
    * Rückfahrkamera
    * Peripheriesicht
    * Multiansicht
    plus SC002 Kalibrierung Rückfahrkamera.
    https://accessories.manuals.renault.com/en/element?id=1503237
    https://www.ebay.de/itm/176537391578
    Espace V Easylink Kamera Nachrüstung https://accessories.manuals.re…com/en/element?id=1267603
  • Hallo Georg,
    das weiß ich, aber die Serverbindung hat er innerhalb der Renault-Organisation.
    Im CAN-Clip lassen sich nur Anhängerkupplung, Alarmanlage und Standheizung aktivieren.
    Zum Beispiel die deaktivierten „Fußwedelsensoren“ der Vorserienmodelle nicht. Es gibt im Gegensatz zu anderen Modellen keine Nachrüstkamera.
    Das Fahrlicht lässt sich in der Werkstatt auf „nordisch“ umstellen. Dann leuchten auch am Tag die Hauptscheinwerfer gemeinsam mit den Rückleuchten. Es gibt Modelle, da leuchten die Rückleuchten gemeinsam mit dem Tagfahrlicht.
    Alles andere kann zum Beispiel mit DDT4ALL programmiert werden.
    Das Thema DDT4ALL und Developer-Modus ist ab Februar 2019 bekannt geworden mit Actis 49605, wo man Apple CarPlay und Android Auto selber freischalten konnte.
  • das weiß ich, aber die Serverbindung hat er innerhalb der Renault-Organisation.
    Deine falschen Antworten häufen sich. Hier geht es um dem Kamera Nachrüstsatz für das Captur II Easylink. Der kann eingebaut und die Kamera manuell mit Clip konfiguriert werden.
