Automatischer Geschwindigkeitsbegrenzer mit Erkennung der Höchstgeschwindigkeit
  • Hallo Baum,
    weil die Funktion der automatischen Geschwindigkeitsbegrenzung nur dann vorhanden ist, wenn auch der adaptive Tempomat mit automatischer Spurzentrierung bestellt wurde.
    Im Benutzerhandbuch wird ja ausdrücklich auf die gewählte Ausstattung hingewiesen. Diese kann in jedem Exportland unterschiedlich sein. Jeder Importeur stellt die Ausstattungskombinationen selber zusammen.
    Je nach Exportland und Gültigkeitsdatum der Preisliste wurden unterschiedliche Bezeichnungen verwendet.
  • Hallo Baum ,
    folgende Frage zum besseren Verständnis Deines Problems:
    Wenn ich bei meinem R4 unter Einstellungen/Fahrzeugassistent/Komfort den Adaptiven Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviere, erscheint am Clusterdisplay (Cockpit) rechts über dem Geschwindigkeitsymbol ein in rechten Winkeln eingefasstes [A].
    Das verschwindet wieder, wenn man die Funktion deaktiviert (siehe Screenshot). Wenn ich die Kontexttaste/Popup-Schalter statt dem Schiebeschalter in den Konforteinstellungen verwende, komme ich zum selben Ergebnis.
    Ist dass bei Dir ebenso, wenn Du mit dem Popup-Schalter (2 Sekunden gedrückt halten) den adaptiven Geschwindigkeitsbegrenzer aktivierst? Erscheint bei Dir dann auch das [A] am Cockpit-Display?
    MyRenault App - Android: 6.11.2 (16.04.2026) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.11.0 (27.04.2026) Kelec App - Android/iOS: 2.5.9/2.6.0 (09.01.2026/28.02.2026)
  • Hallo Baum ,
    Sollte Deine Antwort auf meine Frage in Posting #42 Ja sein, dann hast Du den Adaptiven Geschwindigkeitsbegrenzer als Option in Deinem Captur 2.
    Sie ist halt bei Dir ausschließlich über die/den Kontexttaste/Popup-Schalter aktivierbar.
    Ich vermute, dass der Schiebeschalter für den Adaptiven Geschwindigkeitsbegrenzer im Komfort Menü nur bei Modellen, die den Active-Driver-Assist (ADA) haben, dabei ist und dass das jedoch nichts mit dem ADA zu tun hat. Da hat Renault anscheindend bei den Menü-Darstellungen für die einzelnen Modell-Varianten etwas variiert... :/ .
    Wenn ich übrigens das Komfort-Menü am Infotainment-Display angezeigt habe und ich betätige den Popup-Schalter am Lenkrad für zwei Sekunden, dann sehe ich, wie der Schiebe-Schalter im Menü aktiviert wird.
  • Hallo Baum ,
    die von mir vorab beschriebene Handhabung (Posting #42) wird auch im e-Guide zum Renault 4 für den "Adaptiven Tempomat Stop&Go" auf Youtube.com gezeigt:
    Externer Inhalt youtu.be
    Das gibt es auch für den Captur2 Phase2 als e-Guide:
  • Hallo Baum,
    hat sich das Thema für Dich erledigt :/?
    Bin neugierig... ;) :saint: .
  • Vielen Dank für das ganze Feedback und Hilfe! Ich bin diese Woche im Homeoffice und nicht mit dem Auto unterwegs. Ich hatte es schon mal mit länger gedrückt halten ausprobiert (da es auch im Handbuch vom Austral erwähnt wird) und da ist zumindest bei mir nichts passiert.
    Ich vermute eher das es ist wie Uh_newyork es anmerkt, die Funktion existiert wohl nur, wenn man "Active Driver Assist" mitbestellt (+700€), welches ich gar nicht nutzen würde. Das es nicht bereits fester Bestandteil von "intelligenten adaptiven Tempopiloten" ist, empfinde ich rein persönlich schon als Veralberung, weil einem das so gar nicht klar ist und offensichtlich nicht mal dem Renault-Service selbst.
    Fällt wohl dann unter PGH und einer mangelnden Verkauf-Beratung.
    Captur Techno Mild Hybrid 160 EDC (Baujahr 2024/10)
  • Hallo Baum,
    das ist allerdings wirklich eigenartig, denn nach der Beschreibung in der BA und auch im e-Guide Video auf Youtube für den Captur2 ist die Funktion "Adaptiver Geschwindigkeitsbegrenzer" durchaus Teil des intelligenten Adaptiven Tempopiloten, den Du ja laut Liste hast (Posting #21) ... :/ .
    Ich würde das nochmal bei Deinem Captur 2 überprüfen, da die Funktion auch ohne dem Schiebeschalter im Komfortmenü vorhanden sein kann (siehe BA):
    Wichtig ist auf jeden Fall, dass Du den Adaptiven Tempomat Modus oder den Geschwindigkeitsbegrenzermodus mit der Wahltaste am Lenkrad ausgewählt hast, bevor Du die Popup-Taste für mindestens zwei Sekunden drückst.
    interessant, in Deinem Video vom Clio sieht man einen neuen Tacho-Style, den ich bisher noch bei keinem Fahrzeug mit AAOS12 gesehen habe.
    Auf einem Deiner Fotos ist die Funktion „Risikobereiche anzeigen“, die fehlt im Symbioz. Das ist der Radarwarner, damit werden die Radars auch ohne aktive Routenführung angezeigt.
    Es ist verrückt, dass die Funktionen nicht in alldem Modellen gleich sind. Bedenklich finde ich, dass selbst Mitarbeiter bei Renault da nicht mehr durchblicken.
    Hallo Udo,
    von welchem Clio sprichst Du? Die beiden Videos zeigen einmal den R4 und einmal den Captur bei der Cocpitanzeige... :/.
    Was die Risikobereichsanzeige betrifft, so sehe ich nach Aktivierung keine Radarstationen, dort wo welche sein sollten... ;) .
    Sorry, da wollte ich sicher Captur schreiben. Manchmal verliere ich die Orientierung, in welchem Forum ich gerade bin.
