Einparkhilfe
  • Hallo im neuen Jahr,
    ich parke meinen Captur mit Unterstützung der Einparkhilfe in einer Einfahrt, die rechts von einer Mauer begrenzt wird. Beim Zurücksetzen muss ich manchmal den Querverkehr abwarten und stehe dann mit der Motorhaube noch im Bereich der Mauer. Das akustische Signal warnt mich dann immer noch vor dem geringen Abstand zur rechten Mauerseite. Wenn ich dann in die Straße zurücksetze und vorwärts fahre piept das Ding manchmal weiter bis ich anhalte und den Motor ausschalte. Nach einem Neustart ist alles OK.
    Kennt jemand eine Tastenkombination die den Pieper einmalig stoppt.
    Capt. Alexis
    CAPTUR ICONIC E-TECH Plug-in 160. Gebaut 11/22, EZ 02/23.
    Easy Link 9,3", Vers. 283C37784R, Navi 2025.V2 inkl. Replikation in Instrumententafel 10"
    Avatar: Jupiter Images „Echte Männer fragen nicht nach dem Weg“
  • Hallo Alexis,
    während dem Piepsen erscheint am Zentraldisplay ein Fenster, wo auch in Farben die Position des Hindernisses angezeigt wird. Da befindet sich ein Lautsprechersymbol. Wenn Du das berührst ist die Warnung stumm geschaltet.
    danke für den Tipp. Hätte ich auch selber darauf kommen können.
    Capt. Alexis
  • Hallo Capt.Alexis
    eine kleine Warnung dazu: Wenn du das Lautsprecher-Symbol drückst und dann nur langsam weiterfährst, bleiben auch alle Meldungen danach stumm. Erst nach einer gewissen Zeit schaltet sich das automatisch wieder ein.
    Wenn du aber das "X" unter der Meldung drückst, dann geht nur dieser eine Hinweis aus.
    Ich habe bei mir zu Hause eine ähnliche Situation wie du, daher hab ich da alles mal durchprobiert.
  • Hallo Renaultzeros,
    vielen Dank für die Info.
    werde ich Morgen gleich anwenden.
    Gruss
    Capt. Alexis
