Hallo Hartmut,
mehr Unterlagen zum Radio habe ich nicht. Ich kann nur mitteilen, dass beim Captur 2 fünf verschiedene Hardware-Typen eingesetzt werden bzw. wurden.
Eingebaut ist das Radio über dem Handschuhkasten.
Hallo Hartmut,
Hallo LiLu, sind die beiden Stopfen nach dem Herausdrücken (mit dem Stopfenheber) noch zu gebrauchen?
Alles anzeigenNicht ganz Taz.. Die Heckscheibenantenne ist der FM2 Bereich. Die geht praktischerweise nie kaputt da sie "trocken" sitzt.
GPS, FM1 und DAB+ laufen über die Dachantenne ( spielt da keine Rolle ob es die Hai oder normale ist) und da kommt es öfter mal vor, das sich da Wasser auf der Platine sammelt (warm, kalt, Salzwasser und Alu sorgen dafür
) und das führt dann zu einer Patina ( Kupferleitungen werden grün).
Der Ausbau gestaltet sich ein wenig frimelig ist aber durchaus machbar. Benötigte Werkzeuge: Stopfenheber, 20er Torx und eine 22er Nuss.
Aber eins nach dem anderen.
Als erstes kommt die Hutablage raus, rechte hintere Tür öffnen und den Dichtgummi zum Fahrzeugheck etwas herrausziehen.
An genau der Türöffnung dann die untere Verkleidung mit einem Stopfenheber ( Schraubendreher geht notfalls auch) oberhalb entfernen.
Dann geht es zum Kofferraum. In Fahrtrichtung (!) den rechten Dichtgummi an der Karosserie lösen ( ziehen).
Die 2 20er Torxschrauben aus der mittleren rechten Verkleidung ( ja die dunkle) entfernen. Dann lässt sich die obere Helle Verkleidung mittels Stopfenheber entfernen. Anschlüsse sollten dann offen liegen und zwar 2x blau, 1x braun, 1x beige ( dreckig weiß). Diese gehören zur Dachantenne.
Verfolgt man die Kabel jetzt wird man unter den Dachhimmel geleitet. Bissel Eng aber machbar ohne Ausbau dessen. Wenn du die Mutter fühlen kannst, setz die 22er Nuss an ( reicht von Hand, die ist nicht so fest). Das ganze dann nach oben rausziehen.
Ich mach mir immer den Spaß und schraub die Kreuzschlitz aus der Antenne nur aus Neugier, wie die von innen aussieht.
BTW: Die Aus/Einbauanleitung trifft bei 90% aller Renault und Dacia zu.
Ich habe heute die Antenne nachgezogen !!!
Es ist leider nicht ganz so einfach wie beschrieben.
Im Werk werden die Teile nacheinander montiert,
bei der Demontage ist das so nicht möglich.
Habe mir auch den Dachhimmel versaut, der darf
nämlich kaum geknickt werden sonst hat er Knickstellen.
jfk1 Leichte Knicke verkraftet der Dachhimmel schon. Zum Absenken muss halt auch eine Ecke ganz frei sein. Dann geht das. Übungssache.
Wir Mechaniker ( Alte Schule ), machen nur das weg, was wirklich weg muss um die nötigen 1-3 cm Platz zu bekommen, die notwendig sind um die Arbeit auszuführen. ![]()
