  • Hallo André,
    das neue Radio ist ein Branch 2 und hat vermutlich die 33813.
    Bitte um Rückbestätigung.
  • Ja okay schaue wenn ja wie ist es mit neuen update wenn verfügbar ist was ist.
    Renault Captur Zen TCe 140 ED - DeZir-Rot -Dach Black Pearl-Schwarz - Dach Himmel Grau - Stoff Polsterung Zen in schwarz Grau - Ganzjahresreifen - Winterpaket - Infopaket my21 - Windabweiser vorne - Haifischantenne - Karten version 12,2024 2025 v2 Software esaylink 283C33813R
  • Meine habe diese 33813
  • Was bedeutet
  • Hallo André
    FOTA = Firmware Over The Air
    Firmware ist eine Art von Software, die den Hardware-Komponenten eines Gerätes Maschinenbefehle erteilt, damit es auf einer grundlegenden Ebene funktionieren kann.
    over the air = über die Luft
    Software wird per Mobilfunk vom Server in das Fahrzeug übertragen und auch installiert.
    Die EasyLink Software ID wird zum Beispiel über Mobilfunk übertragen.
  • okay danke denn muss man nicht in Weskstadt danke noch mal
    Einmal editiert, zuletzt von Andrethomsen10 ()
  • Hallo André,
    die 36433 wurde nie als Update geliefert, die gab es nur in neuen Radios. Beim Radiotausch wurde ein langendes, älteres Gerät geliefert. Die Software ist aber voll in Ordnung. Du benötigst keine neuere.
  • Wie ist neuste branch2 Software
  • Hier habe ich mal in einem Forum etwas sehr interessantes gelesen.
    Auch das durch ein Software Update neue Probleme aufgetreten sind, und das USB Sticks zerstört werden.
    Also ich rate davon ab selber neue Software auf zu spielen, welche nicht per FOTA kommt.
    Der Link
