Abblendlicht funktioniert auch nach Leuchtmitteltausch nicht
  • Hallo und Guten Abend!
    Ich weiß, Ferndiagnosen sind immer schwierig und irgendwie ein Blick in die Glaskugel. Aber vielleicht hatte jemand hier schonmal das gleiche Problem...
    Bei unserem Captur (BJ 2014) funktioniert das rechte Abblendlicht nicht. Ich habe es jetzt mit 4 verschiedenen H1-Leuchtmitteln versucht aber es will einfach nicht funktionieren. Die Kabel und Stecker sehen alle hervorragend aus - im Grunde wie frisch aus dem Werk. Keine Korrosion, keine Kabelbrüche, nichts...
    Die Sicherung kann es eigentlich auch nicht sein, denn auf der linken Seite geht ja alles. Trotzdem habe ich mir die Sicherung auch mal angesehen. Auch da alles schick.
    Hat jemand evtl. noch eine Idee, was das Problem sein kann?
  • Hallo Grundler,
    hast Du alle Sicherungen angesehen? Es könnte durchaus sein, dass für das Abblendlicht für links und rechts getrennte Sicherungen hat.
    Prüfe mit einem Multimeter die Stromversorgung. Liegt überhaupt eine Spannung an bzw. Ist Plus vorhanden? Liegst es an Masse? Und und und…
