Dienste ausgefallen - Easy Link Problem
  • Hallo Realmaulwurf,
    die TCU hat doch im weiteren Sinn mit EasyLink und Keyless zu tun. Wird nämlich ein Softwsreupdate für die TCU durchgeführt, muss in der Werkstatt mittels Clip das Keyless-System deaktiviert werden.
    Somit wimurdd versucht, den Fehler durch einnSoftwarrupde der TCU (IVC) zu beheben.
    Hinterher wurde vergessen, Keyless wieder zu aktivieren.
    Also bleibt Dir nichts anderes übrig, in die Werkstatt zu fahren und Keyless aktivieren zu lassen.
  • Hallo LiLu,
    sobald ein Zugriff auf IVC nötig ist, muss Keyless deaktiviert werden.
  • Hallo LiLu,
    gemäß Beschreibung ist bei Programmiererung von IVC Keyless über das System auszuschalten.
    Es sei denn, das wurde mittlerweile geändert. Aber dann wäre es bei Realmaulwurf jetzt nicht deaktiviert.
  • Ja das kann sein es wurde bei mir die neuste Software fürs easylink aufgespielt und danach ging keyless und das öffnen über die Knöpfe am Türgriff nicht mehr.
    Kann nur noch über die Karte auf und zuschliessen.Also kann es durchaus sein das Keyless nicht wieder eingeschaltet wurde.
  • Hallo Realmailwurf,
    bei einem Update vom Radio (IVI) wird Keyless nicht abgeschaltet. Wenn es nach dem Updatetermin nicht funktioniert, wurde dieses abgeschaltet, weil vermutlich auch die TCU (IVC) erhalten hatte.
    Am beste in die Werkstatt fahren, das Freigeben dauert nicht lange.
  • Hallo Michael,
    LiLu hat gestern oder war es heute informiert, dass es letzte Woche, vor allem am Donnerstag und Freitag massive Serverprobleme gegeben hatte. Da konnten nicht mal die Werkstattsysteme eine Verbindung zum Server herstellen. Demzufolge war das auch mit der Toolbox unmöglich.
