Klimaautomatik Schalter mit Kontrolllampe
  • Die A/C Lampe leuchtet, wenn die Klimaanlage an ist.
    Wenn die Klimaanlage aus ist und man schaltet auf auf "Auto" (Drücken des Knopfes beim Temperaturregler), dann geht die Klimaanlage nur an, wenn es außen nicht kalt genug zum Kühlen ist. Sonst nicht. So kenne ich das.
    Navi-Karten: 2026 V1 ab November 2025 (Alliance Toolbox)
    My Renault App: 6.9.5, Alliance CONNECT Toolbox: 4.1.7
    bei Captur 1 und Clio 4 ist das so geschaltet, dass nicht angezeigt wird, ob der Kompressor einkuppelt oder ausgekuppelt ist. Es gibt einen Schalter für Kompressor aus. Ist der betätigt, dann leichtet im Schalter ein gelbes Licht.
    Bei den RFx- und RJx-Modellen wird am R/C-Schalter durch ein rotes Licht angezeigt, dass der Klimakompressor aktiv ist.
    Ist „Auto“ aktiviert, wird das Aktivieren und Deaktivieren des Kompressors automatisch gesteuert und der aktive Kompressor durch das rote Licht im Schslter angezeigt.
    Greift man durch Drücken irgend einer Taste ein, dann erlischt die Leuchtanzeige im Auto-Schalter. Wird der Kompressor händisch ein- oder ausgeschaltet, erlischt die Auto-Leuchte. Die Innenraumtemperatur und die Luftverteilung werden trotzdem noch automatisch geregelt.
    Verstellt man nur die Luftverteilung, ist auch die Leuchtanzeige im Auto-Schalter erloschen. Dann wird nur die Innenraumtemperatur automatisch geregelt und das Ein- und Abschslten des Kompressors wird automatisch gesteuert.
    Der Captur 2 hat einen geregelten Kompressor mit Kupplung. Geregelte Klmpressoren haben in der Regel keine Kupplung. Der Kompressor läuft immer mit, die Leistungsabgabe des Kompressors wird bedarfsgerecht geregelt.
    Beim ungeregelten Kompressor steht immer die volle Leistung an. Der Kühlleistung wird nur durch bedarfsgerechtes Ein- und Auskuppeln geregelt.
  • Hallo Udo
    Ich danke dir
    Jetzt verstehe ich das System Klima.
    Gruß Max
    Captur 2 Bj 2021 Km Stand Oktober 25 : 58 000
    Karten 2022.06/ seit 8.5.23 : 2022.12 / seit Juni 24 : 2023.12 Seit Dezember 24 :2024.6seit11.11.25 :26.1
