OTA-Update
  • Hallo Andrethomsen10 ,
    außer von Dir und Janvil habe ich hier im Forum noch von keinem gehört, dass er oder sie die neue Version (283C36016R) schon installiert hat.
    Ich schätze, Du wirst noch ein wenig warten müssen, bis weitere Forumsmitglieder die Version installiert haben .... :/ :) .
    Da sie über OTA noch nicht angeboten wird (wenn überhaupt), werden wir es wohl über die Werkstätte erledigen müssen. Das wird etwas dauern.... :sleeping: .
    PS.: Habe doch noch einen gefunden hier im Forum, der sie schon hat, nämlich DerKurti : siehe RE: OTA-Update
    In Erwartung eines Renault 4 E-Tech Iconic (52kWh/245Nm/110kW) in Black Pearl, bestellt am 19.03.2025
    (Bauphase: 06.-10.06.2025/voraussichtlicher Lieferterminzeitraum: Qualitätssperre lt. Renault bis 31.07.25, somit frühestes ab August 2025)
    MyRenault App - Android: 6.3.1 (17.05.2025) / MyRenault App - iPhone/iOS: 6.3.1 (17.05.2025)
  • Und zeigt mir 70 kmh an obwohl 100 sind neue Karten update und schilder größer in display undenkbar wenn schneller fährt blicken minimal
    Renault Captur Zen TCe 140 ED - DeZir-Rot -Dach Black Pearl-Schwarz - Dach Himmel Grau - Stoff Polsterung Zen in schwarz Grau - Ganzjahresreifen - Winterpaket - Infopaket my21 - Windabweiser vorne - Haifischantenne - Karten version 12,2024 2025 v2 Software esaylink 283C33813R
    André ist der allererste, der die seit 04.04.2023 verfügbare 36016 ots erhalten hat.
    Die 36016 behebt den Bose-Fehler.
    Wenn man in der Werkstatt den Vorgang SC001 -automatische Konfiguration und RZ004 - Reset Radio durchführen lässt, wird bei Espace und Talisman WAA und WCP freigegeben, bei allen anderen Baureihen könnte das freigegeben worden sein (laut Renault Österreich nur Espace und Talisman, laut Philipp im Megane Forum hatte er es bei einigen Fahrzeugen aller anderen Modellreihen auch). Bei den Verbrennern gibt es dann einen weiteren Multi-Sense-Modus „Regular“, der dann als Default eingestellt ist anstatt MySense.
  • Sie haben mich in der Werkstatt auf den neuesten Stand gebracht. "Ezen hat sich für Ecity verändert", ich sehe keine andere Veränderung außer einer stilisierteren Ästhetik, wie sie sagen.
    mxhd1968 Ich habe immer noch kein AA-Wirilees. Mein Auto wurde im September 2021 zugelassen. Ich weiß nicht, wann es hergestellt wurde. Wie aktiviere ich Wireless AA und Wireless Carplay? ;(
    ZEN E-Tech Enchufable 160 Cv, Negro-Atacama, Procedente de España.
    Versión SW de Easy-Link: Inicial 283C39788R,
    23/04 283C36016R, Mapas 2023.V2, Easy Link 7"
  • Hallo Jsnvil,
    sollte WAA und WCP bei der VIN des Fahrzeuges eingetragen worden sein, dann würde das nur aktiv sein, wenn eine automatische Konfiguration und einRadio Reset erfolgt. Dir bei einem Softwareupdate in der Werkstatt wird in der Regel nicht mehr nach dem Update konfiguriert.
    Würde das gewesen sein, hätte man alle persönlichen Einstellungen neu einstellen müssen.
  • Wie mache ich das? Soll ich Ihnen privat meine "VIN" mitteilen?
  • Ich habe es ausschließlich zum Updaten gelassen, weil ich das Wirilees AA wollte, ich sehe nicht normal, dass es Induktionsladung hat und kein Wireless AA, was bringt das? Und auch, ob es ihnen möglich wäre, das hintere Tagfahrlicht einzuschalten, da ich denke, dass mein Auto sie haben muss und sie nicht aktiv sind. Nun, weder das eine noch das andere.
    :cursing: ;(
    Hallo Janvil ,
    nein, das wird Dir nichts nützen. Änderungen am Konfigurationsserver von Renault kann nur Renault selbst durchführen und keine Vertragswerkstätte. Renault bietet es aber derzeit leider nicht an, das man nachträglich diese Features kaufen kann.
    Da Du deinen Captur im September 2021 erstmalig zugelassen hast, nehme ich an, das er irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2021 gebaut worden ist. Damit ist Dein Captur sicher nicht mit WAA und WCP im Renault-Konfigurationsserver hinterlegt. Renault hat erst mit November 2022 beim Captur WAA und WCP freigeschaltet (laut Preisliste) . Alle Captur vor November 2022 haben das Feature leider nicht freigeschaltet bekommen.
    Ich schätze mal, es wird Dir nichts anderes übrig bleiben, entweder einen Eingriff mit einem ODB2-Adapter und der DDT4ALL Software durchzuführen (inklusive dem physischen Eingriff in das Auto, damit man das CAN high Signal und CAN low Signal am Stecker vom Radio abgreifen kann) oder Du kaufst Dir einen WAA/WCP-Dongle, den Du am Easylink-System über USB anhängst.
    Udo ( Uh_newyork ) kann Dir bei der Methode mit der DDT4ALL Software und dem ODB2-Adapter vielleicht besser Auskunft geben. Er hat hier im Forum bereits etwas dazu gepostet (siehe RE: Android Auto ohne kabel nutzen).
  • Gracias por la aclaración, es una pena saber que lo tengo y no puedo activarlo o que Renault no quiere, que fastidio... Mientras esté en garantía me quedo. Mas adelante vere como es con ddt4all a ver si es facil y puedo.
    Übersetzt ins Deutsche:
    "Danke für die Aufklärung, es ist eine Schande zu wissen, dass ich es habe und es nicht aktivieren kann oder dass Renault es nicht will, was für eine Schande.... Solange es unter Garantie ist, werde ich bleiben. Später werde ich sehen, wie es mit ddt4all ist, um zu sehen, ob es einfach ist und ich kann."
    Hallo Janvil ,
    Ja, ich stimme Dir zu, es ist eine Schande, dass Renault hier keine Möglichkeit anbietet, es nachträglich zu aktivieren.
    Ich hoffe, dass es vielleicht im kommenden Jahr doch eine Möglichkeit bei Renault geben wird, es aktivieren zu lassen. Bekanntlich "stirbt die Hoffnung ja zuletzt"... ;) .
    Alles Gute und Beste Grüße
