Vorklimatisierung
  • funktioniert denn die Vorklimatisierung nach dem Update vom Händler?
    Captur E-TECH Plug-In 160 Intens
    Software: 283C34249R
  • Nach dem Update auf Version 283C32183R fehlt auch der grosse Button Programm on /off in der Vorklimatisierung, es lassen sich nur noch Zeiten programmieren und mit den kleinen Schaltern hinter den programmierten Zeiten an und ausschalten.
    ich habe recht gehabt, die 32183 ist die neueste, die ist am 21.12.2021 erschienenen. Die
  • Hallo Rotie,
    hat die Handyapp MyRenault eine Verbindung mit EasyLink? Lassen sich Navigationsziele von Handy ins Fahrzeug übertragen?
    Wurde das Update der TCU vorgenommen?
    Hallo Udo,
    ich habe am 15. Februar die erste Jahreswartung bei meinem Captur. Da ich meinem :) bereits darauf hingewiesen habe, dass es eine neue Version für das Easylink System gibt, die nur über die KFZ-Werkstatt installiert werden kann, bin ich gespannt, welche Version nun tatsächlich verfügbar ist (34951R oder 32183R). Den Update der TCU soll ich lt. Renault Österreich ebenfalls bekommen. Mal sehen...:/.
    Was mich irritiert, ist der Umstand, dass manche der bei Renault eingesetzten Easylink-Versionen (z.B. 283C39022R, 283C32183R,..) auf der Webseite von BOSCH Car Multimedia https://oss.bosch-cm.com/renault.html gar nicht aufscheinen...:pinch:
    3 Mal editiert, zuletzt von mxhd1968 (23. Januar 2022 um 08:55)
  • Die Navigationsziele lassen sich auch nicht vom Handy übertragen (Fahrzeug antwortet nicht).
    Update TCU ??
    TCU soll lt. Renault getauscht werden
    TCU lt. Händler derzeit weder in Deutschland oder Frankreich auf Lager.
    Händler kann auch die evtl. Lieferung nicht nachverfolgen.
  • Hallo Rotie ,
    wenn bei Deinem Captur das TCU-Modul (TeleCommunication-Modul; beinhaltet die eingebaute e-SIM, die den Captur ans Handynetz einbindet) getauscht werden muss, dann liegt wohl ein hardwarebedingter Fehler vor.
    Das TCU-Modul ist eines von max. 32 ECU/ECMs (Electronic-Controlling-Units/Modules) beim Captur2. Diese sind je nach Ausstattungsgrad und Variante des Capturs darin verbaut und stellen das "Computer-Netzwerk" dar, das für die verschiedenen Funktionen des Captur zuständig ist (AC-Anlage, Batteriemanagement-System, Telecommunication-Unit, Easylink-system,Motorsteuerung, ...). Diese ECU/ECMs müssen auch mit Software versorgt werden, die großteils nur über das Diagnose-System der KFZ-Werkstatt aktualisiert werden können. Aussnahme ist das Easyslink-System, dieses kann auch über OTA aktualisiert werden (ebenso das Kartenmaterial des Heimatlandes, für das der Captur registriert ist).
    Bei mir muss "nur" die Software des TCU-Moduls aktualisiert werden, nicht das ganze Modul getauscht werden,
