Anhängerkupplung Plug-in-Hybrid
  • Pass nur auf beim zu machen, dass du vorher den Schnapper wieder aufmachst, sonst kann es teuer werden 😂
  • Lass die Kofferraumklappe offen und mach einfach nur den Schnapper an der Klappe zu. Dann denkt das Auto die ist zu ;)
    Uh_newyork der 12V Akku liegt beim Hybriden im Kofferraum.
    Hallo psierra117 ,
    Ich hätte eine Frage zur 12V Batterie beim Plugin- Hybrid im Kofferaum. Die Batterie ist ja mit einer Abdeckung geschützt, die mit zwei Schrauben fixiert ist (siehe Foto):
    Reicht es, die Muttern zu lösen damit die Abdeckung abgenommen werden kann oder gibt's da noch zusätzliche "Sicherungen" der Abdeckung?
    auf der Rückseite sind auch zwei Muttern, du musst dazu die Rückbank nach vorne schieben.
    Gruß Udo
    CAPTUR R.S. LINE E-TECH Plug-in 160 EZ 06/21
    - Zweifarbig: Black-Pearl-Schwarz und Alabaster-Weiß
    - Infotainment-Paket E-TECH Premium / Bose 8)
    - SW 283C38683R
  • Hallo Beard ,
    Danke für die Info :thumbup: .
    Daran hätte ich nicht gedacht, das dort auch Schrauben wären ^^ .
  • Hallo Helmut (mxhd1968)
    Steht da auf der Batterieabdeckung, daß nur 40 kg max in den Kofferraum geladen werden dürfen ? Die Pfeile zeigen doch in den Kofferraum ?
    Gruß Max
    Captur 2 Bj 2021 Km Stand Mai 26 : 65 000
    Karten 2022.06/ seit 8.5.23 : 2022.12 / seit Juni 24 : 2023.12 Seit Dezember 24 :2024.6seit11.11.25 :26.1seit 31.Mai2026 :26.2
  • das wird die max Belastung auf dem Deckel selbst sein mute ich ver :/
    - SW 283C38683R
  • Die Pfeile zeigen aber nicht auf den Deckel =O
    Gruß Max
  • stimmt ja, das ist auch nur der Stauraum für das Ladekabel und andere Kleinteile. Darauf kommt noch der Deckel, der dann der Boden des eigentlichen Kofferraums ist. :)
    - SW 283C38683R
  • Danke
    Gruß Max
  • Morng zusammen,
    Einbau und Anschließen der AHK ist mit eurer Hilfe ( :* ) soweit abgeschlossen. Für diese Jäger E-Sätze gibt's für den Plug-In-Hybrid verschiedene Anleitungen die sich nur minimal unterscheiden, was ich für mich jetzt bemerkt habe.
    Und zwar mit dem Anschluss des PDC-Kabels an den Stecker am Steuergerät.
    Bei mir war schon eine Leitung am vorgesehenen Port angeschlossen...
    Die eine Anleitung sagte gar nichts dazu wie vorzugehen ist, nach Recherche auf der Jäger-HP bin ich auf eine andere Anleitung gestoßen, wo das Serienkabel durch das vom Jäger E-Satz ausgetauscht werden soll.
    Nun scheints soweit zu funktionieren, beim Anschluss eines Anhängers wird das Seitenradar deaktiviert (Meldung im Display) und auch wieder aktiviert beim Abklemmen :thumbsup:
    Frage:
    Ich hab ein Problem mit den Parksensoren, die lassen sich nicht mehr aktivieren ohne Fehler...
    Kann es sein, mit dem fehlerhaften Anschluss des PDC-Kabels beim ersten Mal (gar nicht angeschlossen) ist die FM aufgetreten und erst wenn der Fehlerspeicher gelöscht werden muss, damit es jetzt mit der richtigen Verdrahtung wieder funktioniert?
    Wow, viele Buchstaben in aller Frühe ;)
    Gruß Udo
    - SW 283C38683R
