Hi ich war gestern mit meinem captur2, 3monte und 6000km unterwegs als plötzlich das stop zeichen erschien und im display stand motor kann zerstört werden , was ich auch sofort machte dann adac angerufen der nach 2 std kahm , der startete das auto was proplemlos klappte und der motor rund lief die medung kahm auch nicht mehr beim auslesen war der fehler P0087 angezeigt und kraftstoffsystemdruck- druck zu niedrig den fehler konnte er auch nicht löschen wir machten zusammen eine probefahrt das auto fuhr wie immer auch die beschleunigung war normal , auch heute morgen alles ok werde morgen mal beim
anrufen das der nochmal das diagnosegerät drann hängt, hatte schon jemand mal so eine fehlermeldung von euch .
Motor kann zerstört werden
- luni
Es war ja gestern sehr warm, hast du ihn sehr viel Leistung abgerufen oder ist es stark bergauf gegangen
auch dann, darf die Meldung nicht kommen........
Nein es ging bergab und das Auto stand vorher und selbst wenn dann darf ich ja im Sommer das Auto nicht benutzen.
ist bei dir schon die Transportsicherung überprüft worden ?
Diese Meldung hatte ich auch schon.
Such dir meinen Beitrag wegen dem Kabelbinder an der Transportsicherung raus.
hier zu finden unter
Reifendruckkontrollsystem #3Ich bin mir fast sicher, dass du das gleiche Problem hast.
mfg captur1108
war beim
auto wurde ausgelesen benzinpumpe hat ein fehler wird morgen getauscht. -
Habe gestern die gleiche Fehlermeldung gehabt - nach ca 40 km Fahrt - natürlich warm - aber sonst ganz normale Überlandfahrt.
Habe den Motor abgestellt - versucht wieder zu starten - hat ein wenig gebrummelt und ging wieder aus. Auto halbe Stunde stehen lassen - wieder gestartet - ohne Probleme - keine Fehlermeldung mehr - seltsam - heute morgen zur Werkstatt - Fehler auslesen - bin mal gespannt
