  • Wenn du einen Garantiefall wärend der Garantiezeit gemeldet hast und er auch nach dem Garantieende nicht behoben ist läuft das weiter bis es repariert ist.
    Bei meinem alten Megane ging das 5 Jahre so mit einer Defekten Klimaanlage die gelegentlich ausgefallen ist.
    Keiner konnte den Fehler finden. Alle Sensoren wurden ausgetauscht, Software Updates wurden gemacht u.a.
    Nach vier Jahren ging dann der Kompressor kaputt und ich hab sogar den ersetzt bekommen da ich darauf hingewiesen habe das das ein Folgefehler der nie richtig repariert wurde.
    Das hätten die erstmal nachweisen müssen.
    CAPTUR INTENS TCe 130 EDC GPF
  • Hallo Waddi,
    das kann ich nicht nachvollziehen, auch bei 36 Grad im Schatten im Stand an einer Kreuzung in der prallen Sonne wird ordentlich gekühlt.
    Ich würde prüfen lassen, ob genug Kältemittel im System ist.
  • War jetzt drei Wochen im Urlaub und bei 32 Grad Hitze hat die Klima total versagt.
    Nichts geht mehr. Weder Manuel noch Automatik. Laut Renault/Rumänien ist das ein sehr bekanntes Problem. Daheim in Nürnberg, habe ich für den 05.08.21 einen Werkstatt Termin.
    Werde berichten.
    Renault Captur II - 100 Tce Experience 06/2020 - Perlmutt Weiß/Schwarz - Delux Paket.
  • Ich habe auch das Problem. Der Wagen war vor drei Wochen beim :).
    Ergebnis: Der Temperatursensor ist defekt. Leider ist das Teil zur Zeit nicht lieferbar.
  • So, habe den Captur soeben abgeholt. Nachdem die Werkstatt das Gas gewechselt hat funktionierte die Klimaanlage immer nicht. Weitere Untersuchungen ergaben das der Kompressor über den Jordan ist. Das Problem ist das Renault nicht sagen kann wann der neue Kompressor als Ersatzteil geliefert wird. Also heißt es Abwarten und Tee trinken.....
    Salve
  • Gestern hat die Renault Werkstatt etwas an der Software gemacht. Daraufhin funktionierte die Klima ca. 1 Stunde einwandfrei. Heute dagegen war es das gleiche Lied wie vor dem Werkstattbesuch. Mal funktionierte sie für wenige Minuten dann für längere Zeit wieder nicht. Habe die Automatik dann auf 17° gestellt und es kam nur warme Luft. Dann habe ich sie ausgeschaltet und mit dem elektronischen Messgerät die gleiche Temperatur gemessen wie bei eingeschalteter Anlage.
    Meine Frage: Hat/te jemand von euch das gleiche Problem?
    Danke für die Antwort im vorab.
    Einmal editiert, zuletzt von mn0508 ()
  • Ich habe bei der Klima genau das gleiche Problem, mal kühlt sie gut, dann kommt nur ungekühlte oder kaum gekühlte Luft. Mein :) meint nach Werkstattbesuch, dass der Temperatursensor defekt sei. Eine Reparatur war bisher aber nicht möglich, da das Ersatzteil derzeit nicht lieferbar ist.
