Media-Nav:
nur Temperaturanzeige im BC
im Navi-Display die Uhrzeit
Gruss Axel
Media-Nav:
Gruss Axel
Bei mir mit Media Nav, Anzeige im BC Temperatur alleine, Uhrzeit nur im Media Nav.Also wie's ausschaut hängt' s vom Radio ab wo eingebaut ist.
Bei mir auch genau das gleiche.
Renate ![]()
bei mir auch
hätte gerne alle im media navi.
bei mir auch. Uhrzeit im media-Navi. ![]()
Ich hätte auch gern eine Temperaturanzeige. Sehe nur beim Nav-BC-Gerät die aktuelle Uhrzeit. (Navi ohne R-Link). Gibt es dort eine Temperatur einzustellen? oder hab ich das nicht mitgekauft?
Die Temperatur findest Du auch nicht im Nav Dingsbums, sondern im Display des Bordcomputers. Das ist das kleine Display direkt über der km/h Anzeige. Dort kannst Du alles durchschalten über aktuellen Verbrauch, Durchschnittsverbrauch, Kilometer, Tageskilometer usw. unter anderem eben auch die Aussentemperatur. ![]()
Gruß, Bernd
Hallo Berngu
ich sehe über den gefahrenen Kilometern gar nichts. Hab schon an allen Schaltern und Hebeln versucht da was hinzubekommen. Auch das mit dem Verbrauch und so weiter, was du geschrieben hast hab ich schon gesucht und noch nicht gefunden. Gibt es da einen Trick, um das überhaupt erstmal sichtbar zu machen?
danke für die Antwort
Hat Dein Händler Dir das Auto denn icht bei Übergabe erklärt? Meines Erachtens nach ist der BC auch in der kleinsten Ausstattung Expression mit drin. Am rechten Hebel für den Scheibenwischer sind vor Kopf zwei Tasten. Damit kann man nach oben oder nach unten den BC durchschalten. Das Du dort gar nichts siehst ist etwas seltsam. Zumindest die gefahrenen Kilometer und die Gesamtkilometer sollten dort sein. Wenn nicht, na, dann hast Du doch schon Deinen ersten defekt... ![]()
Gruß, Bernd
PS: Nicht über den Kilometern, sondern über den KM/H (Tacho). Wenn Du also die Kilometer siehst, dann ist das doch das Display. Brauchst nur durchschalten.
Doch die gefahrenen Kilometer sehe ich, aber nichts anderes ( doch die Km/h) sehe ich noch. Ich werd mich nochmal an den besagten Hebel machen. Dank dir erstmal.
