Haifischflosse
  • Hi,
    8201684054 2-Kabel
    8201724052 3 bzw. 4 Kabel
    hat jemanden die normale Radio Dach Antenne durch eine " HAIFISCH-ANTENNE " ersetzt?..... wenn ja wie sind die ergebnisse......
    Grüsse Salvo1
    _______________________________________________________________________________________________
    Renault Captur TCe 130 GPF Collection Schwarz
    5-türig, 96 kW (131 PS), Schalt. 6-Gang, Frontantrieb, 1333 ccm, 96 kW (131 PS), Schalt. 6-Gang, Euro 6d-TEMP
  • Wenn du oben rechts im Suchfeld „Haifisch“ eintippst, findest du alles was du an Infos suchst, z.b.
    Haifischflosse
    Mit „Fahrzeugpflege“ hat das allerdings nix zu tun.....
  • @ Blauer Knappe
    danke für den hinweiss :)
    Salvo1
    Einmal editiert, zuletzt von Salvo1 ()
  • heute bin bei meinen Renault werkstatt gewesen und gefragt was die haifisch antenne umbau kosten wurde...( Ich muss leider in einen Kellergarage und ist ein wenig niedrig... und die Haifischflosse ist natürlich optimal.....)
    der Meister sagte Antenne mit einbau um die 200€
    Ich werde bei gelegenheit mir einbauen lassen!!!!
    Ciao Salvo1
  • ich hatte gehofft, dass ich auch die Haifischflossenantenne bekomme bei meinem neuen Captur II.
    Beim Captur I musste ich die Stahlantenne in der Waschstrasse stets abschrauben.
    Nun habe ich wieder eine zum Abschrauben jedoch als kurze Gummi antenne.
    Frage: kann man damit durch die Waschstrasse ohne dass diese abbricht?
    Captur II TCE 130 23.4.20
  • Folgendes kann ich Dir schreiben:
    Haifischantenne beim Modell EDITION ON serienmäßig dabei
    Beim INTENS nur, wenn ein 9,3-Zoll-Display geordert wird. Dann ist eine Haifischantenne eingebaut.
    Da Du in Deiner Signatur nichts weiter geschrieben hast, gehe ich davon aus, dass Du dies nicht mit geordert hast.
    Musst halt auf den Handel zurückgreifen - auch der :) wird sie wohl haben und einbauen.
