Austausch Starterbatterie anlernen ?
    damals hatte man während dem Batterietausch eine Halteladung über den Zigarettenanzünder angelegt, bevor die Batterie abgeklemmt wurde, damit die Speicher nicht geleert wurden. Somit hatte man sich auch die Neuangabe des Radiocodes erspart.
  • Hallo Alle
    Beim Scénic 4, TCE 160, RLink2. Jg. 2018 2mal Batterie gewechselt.
    Nix Anlernen oder Halteladung über den Zigarettenanzünder.
    Bleibt alles gespeichert ausser gefahrene Km, Verbrauch. usw.
    Ist beim Capure 2020 wohl auch so.
    L.G.
    Bisher:
    Citroën Dyane6, Honda Accord 1600, Citroën Dyane Caban, Renault R25 GTS, FIAT Uno 45, 2CV Charleston, Renault Safrane Ph1, Renault Safrane Ph2 (2.5L, 2435 ccm)
    Heute:
    Renault Scénic TCe 160 Intens, handgeschaltet, Jg. 6.2018, 88'000 Km, Optionen Pack City, Pack Cruising, Pack Winter, Farbe Gris Cassiopée / Dach Noir Étoile Code XNK
    Einmal editiert, zuletzt von hawk (15. Oktober 2024 um 20:16)
  • Hallo hawk,
    bei älteren Fahrzeugen war es aber so wie Udo es beschrieb.
    Man musste den Radio-Code neu eingeben und manchmal mussten auch die elektrischen Fensterheber neu initialisiert werden.
    Oft kam es vor, dass die Kunden den Code nicht mehr hatten, dann konnte man nur mit der Zulassung zu einem Freundlichen fahren und sich gegen einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse den 4-stelligen Code erneut nennen lassen.
    Heiko
    Aktuell in der Garage:
  • damals hatte man während dem Batterietausch eine Halteladung über den Zigarettenanzünder angelegt, bevor die Batterie abgeklemmt wurde
    Wann war damals ? Bei meinem Scénic 4 (Jg. 2018) ist Zigarettenanzünder nur mit Zündung eingeschaltet. Hab da ein Volt-Meter zur Kontrolle der Bord-Spannung. Es zeigt nur Spannung bei eingeschalteter Zündung. Wie kann da eine Halteladung über den Zigarettenanzünder funktionieren ? An ein Batt.-Austausch bei eingeschalterter Zündung will ich gar nicht denken.
    Stimmt. bei meinem Safrane Jg. 1999 war das so.
    Bisher:
    Heute:
  • Weil man die Zubehörsteckdose/Zigarettenanzünder auch als Eingang benutzen kann z.B für Ladegeräte.
    Es geht dabei auch nur darum den Speicher der Steuergeräte zu erhalten, dafür brauch man keine hohen Stromstärken.
  • Ich hatte meine Batterie auch getauscht.Der Captur war ca. 4 Minuten ohne Strom.Hatte keine Probleme.
    Abgesehen davon habe ich bei Renault nachgefragt:
    Die so genannte Transportsicherung kann wegen zb. längerer nicht Benutzung des Captur oder Urlaub sogar bei meinem Modell gezogen werden.
    Dann wäre einiges wie zb. das Easylink tagelang ohne Strom.
    Das soll verhindern, das die Batterie leer gezogen wird.
    Aber bei mir ist auch alles Manuel.
    Also Getriebe,Handbremse und Motor.
    Das funktioniert auch bei ausgeschalterter Zündung ?
    Bei mir ist er dann ohne Spannung, dh. ohne Verbindung zum Bordnetz (siehe mein Thread #34).
    Lasse mich gern vom Gegenteil belehren.
    Transportsicherung ? Was ist das ? Nie gehört.
    Bisher:
    Heute:
  • Achtung
    Ihr habt zwei sehr verschiedene Autos.
    Okay beides Renault, aber....
    Gruß Max
    Captur 2 Bj 2021 Km Stand Mai 26 : 65 000
    Karten 2022.06/ seit 8.5.23 : 2022.12 / seit Juni 24 : 2023.12 Seit Dezember 24 :2024.6seit11.11.25 :26.1seit 31.Mai2026 :26.2
