leises Klappern beim Hochschalten
    ich habe beim Schalten vom 1. in den 2., und vom 2. in den 3. Gang ab und zu ein leichtes Klappern im hinteren Teil des Fahrzeuges bemerkt. Es ist jetzt kein bedrohliches Geräusch. Zudem lässt sich das nicht genau beschreiben. Es hört sich aber so an, als ob etwas wackelt oder leicht vibriert. Es entsteht jedoch nur beim Hochschalten. Nach dem Schaltvorgang ist alles wieder normal
    Es tritt jedoch nicht auf, wenn ich die Kupplung bewusst langsamer durchtrete.
    Hat das jemand von euch auch schon mal beobachtet? Bis jetzt habe ich knapp 2000 Kilometer auf dem Tacho.
    Danke fürs Lesen.
    CAPTUR Experience Energy dCi 110
    Stahl-Grau
    R-LINK & Klima Paket
    17 Zoll Felgen
  • Das hört sich an als ob der Auspuff nicht richtig fest ist oder irgendwo anschlägt. Beim Schalten (Lastwechsel) ist immer auch etwas bewegung im Auspuff. Sonst fällt mir kein Teil ein, was klappern könnte... oder doch: Eventuell der hintere Gurt, der ans Plastik schlägt.
    Viele Grüße von einem detailverliebtem Cappifahrer ;)
  • Danke erst einmal :thumbup: . Ich beobachte das noch eine Weile, auf jeden Fall werde ich mal meinen Freundlichen um Rat bitten.
    Einen schönen Abend noch in die Runde.
    Stahl-Grau
    17 Zoll Felgen
