Gaspedal Druckpunkt auch bei Stillstand
  • Es gibt zwar schon einen Thread aus 2013 zum Thema Gaspedal(Gaspedal) aber da wird das Thema hauptsächlich unter dem Aspekt beschrieben, dass man, wenn man mit dem Tempobegrenzer fährt, einen Druckpunkt überwinden muss um schneller zu fahren.
    Bei meinem Captur hat sich anscheinend in der letzten Zeit etwas verändert, schon bei normalen Fahren tritt nun ein deutlicher Widerstand nach etwa 3/4 des Pedalwegs auf. Meine Werkstatt meinte zunächst auch es hängt mit eingestellten Tempobegrenzer zusammen. Aber: Den Druckpunkt spürt man auch deutlich, wenn man im Stand das Pedal herunterdrückt.
    Darauf meinte die Werkstatt: Das ist bei allen Renaults so. Habe dann mal beim Verkäufer es an verschiedenen Neuwagen im Stand ausprobiert. In der Tat spürte man einen Druckpunkt(aber unterschiedlich stark) bei mehreren Wagen - bei einem Modell aber auch nicht.
    Wenn das nun eine gewollte Eigenschaft von Renault ist, dann muss man die Stärke des Widerstands wohl auch einstellen können? Mich stört jetzt der (nach 2 Jahren aufgetretene) größere Widerstand des Pedals beim Fahren schon gewaltig.
    Kann man da etwas machen?
