Das klingt ja jetzt im Gesamten nicht mehr so, als wäre ich der einzige bei dem das schwer geht...
Es geht nur um die letzten Zentimeter die es braucht zu entriegeln, dann fällt die jeweilige Sitzbank Butterweich!
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Ich kann das auch bestätigen, man zieht gefühlt nen halben Kilometer dran und den Rest hat man Angst den Hebel abzubrechen ![]()
Mir geht´s auch so - den Hebel hochziehen bis zum Anschlag, bewegt sich nichts, dann mit viel Gefühl noch 2 - 3 cm über den gefühlten Anschlag, dass man meint man reißt ihn aus der Aufnahme - auf einmal macht dann der Verschluß auf. Ich schwitze auch jedes mal in der Angst , dass mir der Hebel abbricht oder innen etwas reisst. Ist bei mir auf beiden Seiten das gleiche. Habe aber selber noch nicht geschaut, worans liegen könnte, weil ich´s noch nicht so oft gebraucht habe.
Wenn einer/eine einen Tipp hat, wäre toll.
Das ganze wird wohl über eine Art Seilzug funktionieren bis zum Entriegelungsmechanismus, aber ich vermute dazu muss die Rückbank zerlegt werden um dadran zu kommen, solange ich aber Garantie aufs Auto hab, lass ich die Finger davon ![]()
Genauso wie Maddin sehe ich das auch! Ich ärgere mich nur, dass ich das bei meinem Dealerbesuch wg. der Reifen vergessen habe... Nach dem Urlaub!
Jaap, ist bei mir auch nicht besser...
bei mir geht es auch schwer. beim ersten Mal umklappen (Versuch) habe ich gedacht, hoffentlich bricht der Hebel nicht ab. Ich würde gan vorsichtig sagen, dass es bei jedem Mal e t w a s leichter geht.
Grüße, Andi
