R-Link-Problem USB-Wiedergabe mit Verkehrsfunkdurchsage
  • Moin Moin,
    letztens haben wir einen USB-Stick mit Musik gefüllt, und seitdem ist uns aufgefallen, dass bei verschiedenen Sendern nach einer Verkehrsfunkdurchsage nicht wieder auf die Musikwiedergabe zurückgeschaltet wird, sondern im Radiomodus bleibt. Um wieder in den USB-Modus zu kommen, muss das R-Link aus- und wieder eingeschaltet werden. Das haben wir teilweise ein paar Mal hintereinander und dann eine längere Zeit nicht, und es lässt sich auch kein Muster erkennen und das, wie geschrieben, bei unterschiedlichen Sendern. :S
    Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht?
    LG Kulle
    Captur dCi 110 Luxe, Farbe:Black Pearl-Scwarz, Austattung: Vollausstattung. Zusätzlich wird kommen: Unterfahrschutz vorn und hinten, Auspuffblende. Beleuchtung: Abblend und Fernlicht Osram Night Breaker, Blinklicht vorn und hinten Osram Diadem Chrome inkl. in den Seitenspiegeln. Bereifung: Oxigin 18 Zoll Vtwo orange polish Felgen. 8)
  • Ich glaube, manchmal vergessen die Sender nach der Verkehrsdurchsage das Verkehrsfunk-Signal wieder abzuschalten.
    Dann schaltet das R-Link nicht mehr auf USB zurück oder im Radio-Betrieb bleibt die Verkehrsmeldungslautstärke weiter eingestellt.
    Ob evtl ein schlechter Empfang auch eine Ursache sein kann, weiß ich nicht genau.
    Man kann aber ganz leicht den Verkehrsfunk-Mode wieder abschalten, wenn man, wie am Bildschirm zu Beginn der Durchsage angezeigt, die MUTE-Taste(n) drückt. Dazu muss man lediglich am Lenkrad gleichzeitig die Laut- und Leise-Taste ranziehen. Dann sollte die USB-Wiedergabe wieder funktionieren.
    Viele Grüße ... Cappitän Michael
    Captur-1b Initiale Paris Energy TCe 120 + R-Link Evolution + Panorama-Glasdach (seit 11.1.11+1+1+1+1+1+1+1) :m0045:
    ( Captur-1a Luxe 90 DCi von 2014-2018 :go: )
  • Ja, manchmal vergessen die Sender am Ende der Verkehrsfunkdurchsage den sog. "Hinz Triller" zu senden, so daß Dein R-Link eventuell in der Verkehrsfunkdurchsage stecken bleibt. Falls Du verschiedene Lautstärken für USB-Wiedergabe und Verkehrsfunk eingestellt hast, kannst du das sehr einfach hören, weil die Lautstärke sich nicht ändert.
    Eine andere Möglichkeit: Ist Dein USB-Medium sehr groß und hast Du alle Lieder direkt im Wurzelverzeichnis? Wenn ja, dann dauert das manchmal recht lange, bis das R-Link mit der (erneuten) Wiedergabe via USB startet. Auffällig ist das z.B. auch, wenn man via Sprachsteuerung z.B. eine Zielführung startet. Nach "Zielführung wird berechnet" bleibt es noch lange (bei mir) leise, obwohl eigentlich die Navigation schon berechnet und bereits gestartet ist, weil das R-Link einfach lange wieder zum Umschalten auf USB-Wiedergabe braucht.
  • Moin Moin,
    danke für eure Infos und den Tip mit der Mute-Funktion :)
    LG Kulle
