Alles anzeigenEichWolf und gemini1706
Der
kann schon im Clip sehen, welcher Airbag es ist bzw beim Captur II kenn ich es aus Erfahrung, das es am Kabelstrang in der Fahrertür liegt. Fehlereintrag deutet eigentlich auf den Seitenaufprallsensor hin, der ist jedoch zu 98% intakt. Schon einige Kabelstränge getauscht deswegen.
Thema leuchtende Airbaglampe und Funktion des Systems:
Schaltet man den Beifahrerairbag aus
(immer bei Zündung aus!) über den Schalter auf der Beifahrerseite, funktioniert nur der Beifahrer Airbag nicht!
Gelbe/ Orangene Warnleuchte
Liegt ein Fehler vor und die Warnleuchte ist an, wird das Pyrotechnische Airbagsystem abgeschalten!
Rote Warnleuchte!
Vielen Dank für alle Tipps! - Die erleichtern mir hoffentlich einen längeren Stillstand in der Werkstatt. Ich gebe Bescheid, was aus der Sache geworden ist.
Beiträge von EichWolf
herzlichen Dank- hilft mir weiter!
Nach ca. 6 Monaten erschien im Display die Meldung "Aitbag prüfen"; in der Werkstatt wurde soviel ich verstanden habe die Software zurückgesetzt, dann erschien die Meldung für ca. 3 Wochen nicht mehr. Beim 2. Werkstattbesuch wurde der Reset wiederholt, diesmal erschien bereits nach 2 Tagen die Meldung wieder. Die Werkstatt hat mir daraufhin angekündigt, dass man dazu eine Menge Kabel tauschen müsse, das könne Wochen dauern. - Ist die Diagnostik beim Captur wirklich so schlecht? Gibt es hier kein Kabelprüfgerät? - Das kenne ich aus dem Flugzeugbau (war dort 21 Jahre lang Projektleiter). Was ist mit einem einfachen Wackelkontakt? Das Fehlerbild könnte darauf hindeuten. Muss man doch rausfinden können. - Außerdem: Im Falle eines Unfalls: Funktioniert der Airbag?
Hallo aus dem Raum Rosenheim - Captur E-Tech 160 Plug - In - Hybrid mit Vollausstattung (alle Assistenz- und Sicherheitssysteme und alles, was das Fahren angenehm macht); bestellt 16. Sept. 2021, angegebene Lieferzeit 8 Monate, geliefert am 30. 12. 21 (Überraschung!), zugelassen am 5. Jan. 2022. Habe zuerst meinem Volvo XC nachgetrauert, aber nach 100 m Captur - fahren war der Volvo vergessen
