Beiträge von Hardy
    Habe mein Auto heute verkauft renault captur 2zen 140ps Baujahr2022 März 58000 gelaufen top gepflegt alle Wartung was meint ihr 13,500 guter Preis!?!
    Du hast das Fahrzeug doch schon für 13500 € verkauft. Also was soll die Frage ob der Preis gut ist ?? Was machst Du, wenn Dir jemand sagt der Preis ist zu niedrig oder zu hoch ?? Machst Du dann den Verkauf rückgängig oder was :(
    @morphiberlin ich würde sagen, der Weg zum :) sollte jetzt die 1.Wahl sein.
    Soll jetzt keine eigenwerbung werden aber das mit dem Differenzdrucksensor ist eher ein Programmier Fehler. Da würd ich zum Bleistift das Einspritzsteuergerät neu programmieren lassen da zu 98% der Sensor nicht im Sack ist außer der Marder wäre zu Besuch gewesen und hat die Schläuche des Diff Sensors angefressen.
    Hallo Lilu,
    ich hatte mal die gleichen Probleme und die Fehlermeldung bei meinem Kadjar. Da war der Nockenwellensensor defekt. Nachdem dieser in meiner Renault Werkstatt erneuert wurde war alles wieder Okay. Könnte das in diesem Fall auch eine Möglichkeit sein ?
    Gruß von Hardy
    Auch wenn man seinen Service in einer Renault Werkstatt durchführen lässt sind oftmals nicht alle Wartungen in der APP eingetragen. Bei mir fehlt die Wartung im August 2024 komplett obwohl sie vom Autohaus 2x gemeldet wurde. Die App ist schon eine Wundertüte.
    Ich habe heute die neuste Navikarte 06-2023 per Toolbox auf meinen Stick gezogen und innerhalb 20 Min. auf das Navi installiert. Ging ohne Probleme und zeigt jetzt als Kartenversion V1- 2024 an.
    Gruß von Hardy
    Das ist man wieder eine völlig zusammenhanglose Aussage. Da kann der Leser wieder mal seine Gedanken machen, wie bzw was gemeint ist. Ob das die Lösung des Problems ist, bleibt offen.
    Hallo Herr Rheinsberger.
    Ich denke man kann die Kritik an Wudusoft auch etwas gemäßigter Formulieren. Wobei die Idee mit dem verstopften Abfluss gar nicht so abwegig ist. Natürlich muss es nicht die Lösung sein, aber es wäre ein Ansatz. Man sollte schon Respektvoll miteinander umgehen, denn keiner ist allwissend und unfehlbar.
    Geht das überhaupt ?
    Man muss die Wischer dazu ja in die Servicestellung bringen. Was passiert, wenn man dann den Wagen verriegelt ? Bleiben die wirklich so stehen ?
    Habe meine Zweifel.
    Auch nach dem verriegeln bleiben die Wischer in Servicestellung. Habe es ausgetestet.
    Hi, also ich habe es jetzt mal mit dieser Dichtung versucht. Heute das erste mal im Rege getestet und was soll ich sagen, es funktioniert soweit. Zumindest starke Minderung. Ich habe 66cm eingeklebt, weil es dadurch optisch mit einer Wulst in Deckel abschließt, man könnte links und rechts aber noch weiter nach außen gehen.
    Für eine Person reichte es aber so auch schon. Mal sehen, wie lange die Dichtung bzw. der Kleber halten.
    Ist zumindestens eine schnelle und preiswerte Lösung. Das werde ich auch mal versuchen.
