Beiträge von TomScott
    Ich verwende ein Kabel mit gewinkeltem Anschluß und alles funktioniert perfekt.
    https://www.amazon.de/UGREEN-Ladekabel-Winkel-Schnellladekabel-komp...
    Und selbst mit einem gerade Anschluß liegt dieser zwar leicht auf, was der Funktion aber keinen Abbruch tut.
    Du verwendest an deinem 155mm langem Handy noch einen gewinkelten USB-C Anschluß und es liegt in der Ladeschale, richtig?
    Mein Samsung S21FE ist IP68, funktioniert induktiv im Captur und kostete keine 700€. 128 GB sind mehr als ausreichend und Kopfhörer gehen über BT.
    https://www.o2online.de/ratgeb…alaxy-s21-fe-wasserdicht/
    Dein Handy, das Samsung Galaxy S21 FE ist 155mm lang und passt nur noch ohne angeschlossenen Stecker in die Ladeschale. Du kannst somit kein Android Auto nutzen wenn dein Handy in der Ladeschale liegt.
    Hallo miteinander,
    mein altes Motorola X4 macht langsam schlapp und da ich auch gerne die LAdeschale meines neuen Captur2 nutzen möchte kam mir die Idee mich zu Weihnachten mal mit einem neuen Mobilfunkgerät selbst zu beschenken. Doch, oh weh, so einfach ist das nicht....
    Momentan liegt in der Ladeschale des Captur2 wie oben schon erwähnt mein altes Motorola X4 und da es keine drahtlose Lademöglichkeit unterstützt, noch mit einem kurzen abgewinkelten USB-C Stecker. In dieser Konstellation passt das Handy gerade so noch in die Ladeschale (~3mm Luft in der Länge) und so ist für das neue Gerät auch schon die erste Bedingung gesteckt wenn auch beim neuen Gerät nicht auf den Stecker verzichten will (Stichwort: "Android Auto"): max. 150mm Länge
    Die meines Wissens beste Datenbank für Handies ist GSM-Arena (https://www.gsmarena.com/). Dort kann man sehr feingranular nach dem suchen was man so will. Ich beschränke mich hier mal auf alle Android Modelle mit dem aktuellsten Betriebssystem und Wireless Charging. Bei einer Suche (https://www.gsmarena.com/results.php3?nHeightMax=150&am...) mit genau diesen Kriterien bleiben Stand heute genau 12 Modelle zur Auswahl übrig: Die meisten von Samsung und Google.
    Wenn es dann zusätzlich noch wasserdicht (IP68) sein soll (https://www.gsmarena.com/results.php3?nHeightMax=150&am...) sind es nur noch 10 Modelle.
    Jetzt kann man noch ein bisschen mehr rumspielen, z.B. mit '5G' (https://www.gsmarena.com/results.php3?nHeightMax=150&am...) dann warens nur noch 4:
    - Samsung S22 5G
    - Asus Zenfone 9
    - Google Pixel 5
    - Asus Zenfone 8
    Man sieht, dass sich durch den eingeschränkten Platz auch die Anzahl der möglichen Modelle sehr einschränkt. Wahrscheinlich wird es das Samsung für ~700€. Es hat leider keinen extra Speicherslot aber dafür immerhin 128GB Flash. Auf den 3.5mm Kopfhöreranschluss muß man neuerdings auch verzichten und natürlich ist der Akku nicht auswechselbar (was ja bei dem Motorola X4 der Grund ist weshalb ich überhaupt nach einem neuen Gerät suchen muß).
    Bis dann
    Ich wohne in Berlin und habe auch Ganzjahresreifen. Ich ärgere mich bis heute eine zeitlang Sommer/Winterreifen gefahren zu haben. Die Umsteckerei und die Einlagerung sind den Aufwand nicht wert. Im Gebirge ist das natürlich etwas anderes.
    Du musst drin sitzen bleiben und dich anschnallen. Und vorher auf Toilette gehen.
    Welche Version ich habe kann man ja unten sehen. Es funktioniert damit alles soweit wie es soll. Mich stört es daher nicht nicht die brandneues Version zu haben. Gibt es denn ultimative Neuerungen die man unbedingt haben muß? :/
    Ein Standard Bluetooth Controller unterstützt bis zu 8 Geräte. Es ist also völlig Problemlos möglich mit dem Fahrzeug verbunden zu sein und gleichzeitig den OBD Adapter auszulesen.
    Ah alles klar dann. Da ist dann Bluetooth doch das Richtige.
    Ich bin hier genauer darauf eingegangen.
    Ich habe mal den Link aus deinem Beitrag nochmal hierhin kopiert: https://www.amazon.de/dp/B07LDDWTJG?
    Da stand nichts von "ELM327 Version 1.5" was mich verunsichert hat.
