    Hallo fal1967,
    die Klimaautomatik schaltet gemäß aktueller Logik bei ca. 17/18 Grad den Kompressor hinzu. Ist ein geregelter eingebaut, läuft der immer mit und reguliert das Kältemittel über ein Ventil. Beim nicht geregelten wird ein- und ausgekuppelt.
    Ist das Kälteaggregat „aktiv“ leuchtet die Kontrollleuchte am Schalter rot.
    Wird das Kälteaggregat zum Entfeuchten zugeschaltet, wird die abgekühlte und entfeuchtete Luft aus dem Verdampfer mit aufgeheizter Luft, die den Wärmetauscher durchströmt, vermischt. Die Wärmefühler sollten die eingestellte Innenraumtemperatur konstant halten.
    Möglicherweise arbeitet ein Trmperaturfühler nicht einwandfrei. Das könnte man entsprechend auslesen.
    Es könnte aber auch eine Störung im CAN-Bus vorliegen. Deshalb solltest Du mal einen Easyylink-Reset vorehmen, den Ein/Aus-Button so lange festhalten, bis das Display ganz schwarz geworden ist.
    Hallo Arto,
    das ist abhängig von der Hardwareversion des Radios und der EasyLink-Softwareversion. Je nachdem, wie das ausgelieferte Fahrzeug diesbezüglich konfiguriert ist.
    Hat das Fahrzeug nicht die neueste Softwareversion und wird die nicht automatisch „over the air“ installiert, kann man das Update nur in der Werkstatt vornehmen lassen.
    Hallo Ebbe2000,
    ich denke, dass es da viele Beschwerden gibt und Renault noch nicht weiß, ob es eine generelle Lösung geben wird. Schließlich kostet das keine Kleinigkeit.
    Es hatte bei R-Link2 sich mal geheißen, es gäbe wegen dem miserablen UKW-Empfang einen generellen Radiotausch, was letztendlich nicht erfolgt ist.
    ich hatte jetzt ein einstündiges Telefonat mit dem für Multimedia zuständigen Herrn von Renault Austria.
    Ob Updates der EasyLink-Softwareversion over the Air erfolgen oder nicht, ist abhängig von der Hardwareversion des Radios und der auf diesem installierten Softwareversion.
    Erfolgt das Update nicht automatisch, so ist dieses in einer Vertragswerkstatt vornehmen zu lassen!
    Zum Thema Spiegelung der Navigation im Tachodisplay gibt mir Herr B. keine Informationen, da es sich um ausschließlich interne Informationen handelt.
    Obwohl im EasyLink die Navigationssoftware von TomTom stammt, müssen die Navigationskarten von TomTom auf das Format von Essylink angepasst werden. Es gibt Unterschiede zwischen kleinen, großen Radios und Radios für Elektromobilität.
    Das Datenvolumen des kompletten Kartenmaterials beträgt 16 GB. Diese Daten zu over the Air zu übertragen ist praktisch unmöglich. So wird nur die Karte des definierten Jeimatlandes over the Air aktualisiert.
    Weitere Länder oder auch gesamtes Europa (Rfnault empfiehlt nur jene Karten zu laden, in de man wirklich reist) lassen sich über die EasyConnect-Toolbox laden.
    Aufgrund dieser Anpassungen gibt es nur zwei Karten pro Jahr und die haben deshalb einen älteren Datenstand.
    Die Daten unter „TDB“ wären die Ersatzteilnummern für die Radio-Hardwareversionen - Tableau Du Bord?
    Hallo Arto,
    Anscheinend geht es ohne Druck von Seiten des Kunden nicht.
    Eines steht fest, Renault lernt aus den begangenen Fehlern nichts, die wiederholen sich, immer und immer wieder...
