    Hallo Delfinpeter,
    öffne das Widget "Multi-Sense", wähle "MySense" und gehe auf "Konfigurieren". Wähle dann den Punkt "Kombiinstrument" und da "Sport" aus, dann hast Du den Drehzahlmesser.
    Was mich irritiert ist, auf Deinem Foto steht über dem Kilometerstand das Wort "Sport", das würde heißen, dass Du Multi-Sense "Sport" ausgewählt hättest. Da lässt sich aber der Tachostyle nicht auswählen, es sei denn, Du hättest noch eine ältere Software. Laut Foto wäre der Tachostyle "Standard" ausgewählt.
    das Rücksetzen des Bordcomputers hat aus meiner Sicht nichts mit der EasyLink-Softwareversion zu tun.
    Verlangt die Acts 00469 - Neuprogrammierung Instrumententafel.
    Hallo Gerd,
    bei einem Espace ist es auch passiert, dass das Display schwarz geworden ist. Nach Abhängen der Batterie für zwei Stunden war das Problem wieder behoben.
    Bei meinem Captur ist es am 24. Dezember das erste und einzige Mal passiert.
    Meine Beobachtung ist gewesen, dass beide Displays fast unlesbar gewesen sind, der Zentralbildschirm teilweise nicht auf Eingaben reagiert hatte, man konnte ihn auch nicht heller stellen. Auch das Tachodisplay konnte man nicht heller stellen.
    Nachdem die Musik für einen Moment unterbrochen und der Bildschirm komplett schwarz gewesen ist, war wieder alles normal. Der Bordcomputer und der Tageskilometer waren dann genullt.
    Es kann nur mit der Systemspannung zusammenhängen. Wenn die Batterie abgehängt wird, ist auch alles rückgestellt. Das gleiche passiert in meinem Espace hin und wieder bei Absturz von R-Link2 durch Unterspannung. Da sind sogar alle Einstellungen des aktuellen Profils auf Werkseinstellung und die Favoriten gelöscht. Der Bordcomputer und der Tageskilometerzähler sind auch genullt, das Tachodisplay hat die Werkseinstellung.
    Dann habe ich das Vergnügen, in meinem Fahrprofil alle Einstellungen neu vorzunehmen. Das mühevollste ist die Eingabe aller Navigationsadressen in den Favoriten.
    Da ist eindeutig Unterspannung das Problem, das habe ich bereits nachgewiesen. Start/Stop funktioniert nämlich trotzdem. Es kann auch nach einem Motorstart beim Losfahren an einer Ampel passieren. Auch mit einer neuen Batterie ist das passiert.
    Ein Update von Tachodisplay und EasyLink-Software wird für nichts dahingehend nichts bringen. Das Problem sehe ich bei ESM, dem Energy Smart Management. Womöglich ist die Batterie mit 60 Ah, gerade bei Sitz-, Lenkrad- und Frontscheibenheizung zu klein dimensioniert.
    Für mich benötigt ESM ein Softwareupdate.
    Betreffend Rückstellung des Tageskilometerhählers gibt es die Actis 00469, Neuprogrammierung der Instrumententafel, was nicht mit dem schwarzen Display zu tun hat.
    Hallo Harald,
    das mit den vorgeheizten Favoriten könnte der Grund sein, das erscheint mir plausibel.
    Beim iPhone sind die Favoriten ein eigener Ordner, der im Telefonbuch des Fahrzeuges in einem eigenen Ordner angezeigt werden.
    Hallo Harald,
    danke für Deinen ausführlichen Bericht.
    Deine Werkstatt sollte ein paar Softwareupdates durchführen. Auch die für das EasyLink. Die Neueste ist die 283C34892R.
    Die Abfrage ist
    Zum Getriebe - mit fällt auf, dass dieses möglichst lange „segelt“ und im hohen Gang bleibt, um so wenig wie möglich Kraftstoff zu verbrauchen. Ein Systemnachtei bei Direktschaltgetriebe ist, wenn sich das Fahrzeug relativ langsam einer Ampel in einem hohen Gang nähert und man dann noch vor rot rüberkommen möchte, zwei Gänge sequenziell zurückgeschaltet werden muss. Gänge können nicht übersprungen werden.
