Mir hat meine Uhrmacherin gesagt das es bei Knopfzellen, egal welche Marke, heikel ist wenn man sie angreift und dadurch Fett von der Haut auf die Kontakte kommt Deswegen wechselt sie nur mit Handschuhen, weil dadurch die Batterien länger halten. Hab ich bei meinen Karten mit Varta Zellen auch so gemacht, seitdem seit mehreren Jahren Ruhe.
Hi,
ja, das sind so Großmuttertipps.......nicht falsch verstehen ![]()
Rein physikalisch aber (fast) Unsinn. Das Hautfett, das auf die Pole kommt würde sich nur dann negativ auswirken,
wenn eine "Fettspur" beide Pole sozusagen dauerhaft um die schmale Kante herum verbinden würde nachdem man die Zell flach zwischen zwei Fingern gehalten und betatscht hat.
Nur dann würde Strom dauerhaft fliessen und die Batterie sich schneller entladen.
Das ist zwar theoretisch mit ganz schmuddeligen und ganz dicken Fingern möglich, aber in der Praxis vermutlich eher nicht.
Aber das Handschuhe die Fehlerquelle komplett verhindern, stimmt auch.
Uhrmacher arbeiten aber natürlich noch viel kleinteiliger, da müssen Verschmutzungen unbedingt vermieden werden.
