Die 2. Unterstellböcke wohin?
- Captur 2
- Thommy402
Hallo Thommy,
der Wagenheber/die Hebebühne sollte nur mit passenden Gummi-Pads betrieben werden. Beim Captur sollte man eine geschlitzte Gummiauflage (Jack-Pad) verwenden, damit nichts beschädigt wird.
So einen habe ich auch (s. Bild, ohne Gummi, hat immer funktioniert, aber die schrägen Straßen haben mir einen defekt gemacht), aber der eine ist defekt. Deswegen habe ich mir 2 Neue gekauft, der Rote auf dem Bild 1. Post.
Da, wo der Rote steht (1. Post), da ist oben eine Auflagefläche, die genau passt. Jetzt will ich aber diesen Pneumatik-Bock entlasten, und einen festen Bock unterstellen (auch mal auf beiden Seiten gleichzeitig). Wo stelle ich den auf? - Welche Auflagefläche habe ich unter dem Auto, und wo ist die?
Hallo Thommy,
am Schweller bzw. auf der Kunststoffverkleidung befindet sich eine Markierung in Form eines Pfeils. Nur in diesem Bereich den Wagenheber ansetzen.
Ich habe jetzt schon ca 8x einen Reifenwechsel gemacht (Winter auf Sommer und umgekehrt). Ich benutze schon die richtigen Aufsetzpunkte.
Hallo Thommy,
Post Nr. 3:
„Welche Auflagefläche habe ich unter dem Auto, und wo ist die?“
Die Auflagefläche ist am Schweller im Bereich der Markierungen.
Erster Post: Roter Wagenheber: Der steht genau dort, wo die richtige Aufnahme-Fläche ist. Wenn der aufgebockt ist, passt der der Blaue nicht mehr hin. Wo kann ich den Blauen unterstellen, dass ich den Roten wegnehmen kann?
