Fernlicht Einstellung unabhängig vom Abblendlicht?
  • Tagchen zusammen, weiß zufällig jemand, ob das Fernlicht am Captur 2, Phase 2 (Facelift) unabhängig vom Abblendlicht eingestellt werden kann?
    Für mich passt zwar das Abblendlicht optimal, aber das Fernlicht leuchtet zu einem großen Teil die Bäume an.
    Stelle ich das Licht um 1 Stufe tiefer, passt zwar das Fernlicht, aber das Abblendlicht ist zu kurz.
  • Mit zwei Schrauben kannst Du dann maximal Höhe und Richtung justieren. Was nicht die Frage beantwortet, ob das Fernlicht separat einstellbar ist.
    War im Zuge der Lichttest-Wochen beim Händler und habe alles einstellen lassen.
    Die messen per Laser die richtige Höhe und stellen dann alles ein.
    Das Abblendlicht stand ab Werk zu hoch und zu weit links.
    Das Fernlicht zudem sehr deutlich zu hoch.
    Letzteres lässt sich separat über zusätzliche, gut versteckte, Schrauben justieren. Also drei je Scheinwerfer.
    Zudem wird der Spiegel beim Wechsel auf das Fernlicht ein Stück nach oben verfahren.
    Das Einstellen hat tatsächlich ne halbe Stunde in Anspruch genommen.
    Also nix mit „guck ob es zwei Schrauben hat“ ;)
