Fahresitz knarzt
    seit zig Wochen knarzt der Fahrersitz, irgendwie ein mechanisches knacken war schon beim Renaulthändler (ca. vor 8 Wochen) der hat die Sitzschienen festgezogen und am Sitz unten Schrauben angezogen?
    Gefühlt 1 Tag später ging es wieder los mit diesem knarren und wird Tag für Tag schlimmer. Ich bin der Meinnug es kommt vom Sitz selber und zwar von hinten links.
    Hat einer von Euch schon mal etwas ähnliches gehabt? und wenn Ja was kann man machen? Bin für jeden guten Tipp zu haben. Danke.
    Bj. Januar 2025
  • Ja es wird Winter.
    Das Knarzen nimmt zu.
    Alles ist wieder kalt und unflexibel.
    Mich ärgert da, das man ganze Bauteile in Flüssig Fett baden kann und es knarzt dann meist sogar schlimmer.
    Aber dennoch könntest du versuchen die Schienen wenigstens etwas mit zusätzlichen Fett zu behandeln.
    Software Version: 283C33813R am 07.05.2025 (FOTA)
    Karten 2025.V2 (2024.12) am 21.05.2025 (Toolbox 4.1.7) auf MacOS Tahoe 26
  • Ja so etwas Hauch dünn, das es nur ein Film drauf ist.
    Wenn das trocken ist kann ja auch der Sand knarzen.
    Schau mal auf der Beifahrerseite wie es da aussieht.
    Reinigen sollte man mit einem Lappen allemal die Schienen von innen.
    Dann würde ich den Lappen zumindest mit Feinmechaniker Öl besprühen.
    Aber jeder macht es anders.
    Weil natürlich kann an Fett auch der Dreck wieder haften.
    Ist wie bei einer Fahrradkette.
    Die muss man halt auch ab und zu reinigen und neu einölen.
