Klima-anlage
  • Hallo.
    Ich habe einen Captur Tce90 Benzin jahrgang 2020.
    Das problem ist die klimaanlage. Das auto war letzte woche in der werkstat , wo kuelmittel nachgefuelt wurde, alles wurde getestet, und sie zolte jetzt funktionieren.
    Die anlage funktioniert, aber nur bis ca. 20 Grad ausentemperatur. Komt es ueber 20 grad ausentemperatur kuehlt es nicht mehr, richtich.
    Woran kan das liegen ??
  • Hallo @wtidk64
    Ich vermute du hast einen Captur 2 mit Klimaautomatik.
    Achte darauf , daß Du nicht versehentlich die eco Taste gedrückt hast.
    Gruß Max
    Captur 2 Bj 2021 Km Stand August 25 : 55500
    Karten 2022.06/ seit 8.5.23 : 2022.12 / seit Juni 24 : 2023.12 Seit Dezember 24 :2024.6
    Software-Version: 283C39788R vom 06.07.2022 /283C33813 SEIT 28.6.25 FOTA
  • vvtidk64 Würd da auch erstmal schauen, ob die ECO Taste gedrückt / aktiv ist, die drosselt das nähmlich.
    Als Alternative fallen mit nur ein Softwareupdate des Klimasteuergerätes ein es gab bei den 20er Modellen Probleme mit dem Klimakompressor selbst ( lief mal, dann wieder nicht ).
    Sollte sich jedoch ein FOH anschauen, da oftmals im Fehlerspeicher dazu nichts hinterlegt ist.
    Fahrzeuge im Gebrauch: Sehnix 2014 Phase 3 1.5DCI BVA ( aktuelles Alltagsfahrzeug) 75k km
    Katja 2017 Bose Phase 1, 1.2TCE für nebenher (35k km)Meg III Limeted Phase II 1.6 16V (143k km)
