So, habe die Dashcam vorn und hinten nun eingebaut, durch den Dachhimmel, wie taz es empfohlen hat.
Das schwierigste war, den USB Stecker für die Cam hinten durch den Schlauch zwischen Dachhimmel und Heckklappe zu schieben. Links war unmöglich, Rechts ging es mit viel Vaseline ![]()
Der Rest war easy, einfach das Türgummi abnehmen und der Spalt zwischen Dachhimmel und Karosserie war groß genug für das Kabel.
Da der Cap1 keine Airbags an der A-Säule und im Dach hat, war auch die Verbindung zum Sicherungskasten in 20 Minuten erledigt, alles nur geclipst.
Danke an alle, die geholfen haben!
