Außentemperatursensor einbauen
  • Hallo zusammen, kann mir jemand erklären wie ich einen neuen Außentemperatursensor einbauen? Also Außenspiegelglas raus ist klar, aber wo geht das Kabel hin und wie wird es dort angeschlossen, da (zumindest auf dem Bild) am neuen originalen Sensor kein Stecker ist. Vielen Dank vorab
  • Duken81 Es gibt nur 2 Möglichkeiten.
    1. : Komplettes Außenspiegelgehäuse mit integriertem Temp. Sensor und Stecker ( unter der Türverkleidung dann unter der Folie) mit Stecker oder
    2. : Werkstattpraxis, Spiegelglas raus, Sensor frei legen, 1.Kabel abzwicken, 1.Kabel vom neuen Sensor anlöten ( Lötverbinder ), s selbe mit dem 2. Kabel, Sensor an den Platz und Spiegel wieder dran.
    Beim Spiegelglas am besten von oben anfangen ( Temperatur ca 15° - mehr ist immer gut ). Taschenlampe nehmen und hinter das Glas schauen, wo es eingerastet ist. Plasikkeil zum lösen bzw Plastikwerkzeug macht sich da am sicherstern. Gut, ich weiß wo ich da ran muss nehm da nen längeren dünnen Schraubendreher.
