Lenksäulensteuerung
  • Hallo, ich habe einen neuen Renault Captur und es ist mein erstes Auto mit so viel Elektrik :thumbsup:
    Mein Problem ist, dass wenn ich am Multimedia Bildschirme irgendetwas herum drücke, ich am rechten kleinen Hebel am Lenkrad (Lenksäuelnsteuerung) dann nicht mehr die Lautstärke des Radios, sondern irgendwas anderes damit steuern kann. Ich weiß aber auch nicht wie ich es, ohne den Motor auszuschalten, wieder auf den Lautstärkeregler ändern kann. Hat irgendjemand eine Idee wie oder wo man das einstellen kann? Herzlichen Dank
  • Hallo Bottlebua,
    was steuert die Lautstärkeregelung am Satelliten anstatt der Lautstärke?
    Welche Tasten genau sind für Dich die für die Lautstärke?
    Mach auf alle Fälle einen „Radio-Reset“ - bei laufendem Motor und vollständig hochgefahrenem openR Link den Ein/Aus-Schalter oben am Gehäuse vom Zentralbildschirm so lange gedrückt halten, bis dieser ganz schwarz geworden ist.
    Dann berichte…
  • Hallo bottlebua,
    das nennt man Satellit.
    Welche Funktion steuern die Laut/Leise-Tasten bei Deinem anstatt der Lautstärke?
  • Oh Verzeihung, wusste ich nicht dass dieser Regler Satellit heißt.
    Wenn ich losfahre, steuern die beiden + und - Tasten auf der rechten Seite die Lautstärke der Musik.
    Ich habe dann schon öfters etwas am Multimedia Display verstellt und auf einmal haben die + und - Taste nicht mehr die Lautstärke des Radios, sondern der Navigation oder etwas anderes gesteuert.
    Es tut mir leid, dass ich es so ungenau beschreiben kann, weil ich nie weiß was genau ich vorher gedrückt habe, wenn nachher die Musiklautstärke mit den Satelliten Tasten nicht zu verstellen geht.
  • Hallo bottlebua,
    leider kann ich das anhand Deiner Nachricht nicht nachvollziehen.
    Mach auf alle Fälle einen „Radio-Reset“, bei laufendem Motor den Aus/Ein-Schalter am Zentraldisplay so lange gedrückt halten, bis dieses ganz schwarz geworden ist. EasyLink startet komplett neu.
    Tritt der „Fehler“ danach immer noch auf?
