Bremsassistent spinnt
  • Guten Abend, habe meinen Captur 2 seit Juli und seit August Probleme mit dem Bremsa. Er löst aus, ohne erkennbaren Grund, insgesamt 8 mal bis jetzt. Einmal mit Eingriff ins Abs, nicht so witzig. Er war mittlerweile über das Autohaus wo ich ihn gekauft habe, beim nächstgelegenen Frh. Gab wohl nen Update, und ein weiteres fürs FM Radio. Habe das Auto zurück bekommen, beide Fehler sind weiterhin da und dazu kommt ein unruhiger Motorlauf im kalten Zustand. Ich bekomme noch ne Macke. Habe gelesen, dass es hier einge mit ähnlichen Problemen bzgl des Bremsa. gibt, gibt's mittlerweile eine Lösung dafür?
    Bin für jede Hilfe dankbar. Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von lala_80 ()
  • Sprech mal unserer Forums Kollegen "Wudusoft" an, der fährt auch einen TCE90. Nach seinen Aussagen kennt er sich bestens mit dem Fahrzeug aus.
  • Hallo lala80,
    es handelt sich da wohl um kein generelles, in Maßen auftretendes Problem.
    Da stellt sich mir die Frage, wurde der Radarsensor schon geprüft und die Frontkamera neu kalibriert?
    Stimmen alle Softwsrestände, gibt es etwa durch unterschiedliche Softwarestände in diversen Steuergeräten wegen alter und neuer Software Kompatibilitätsprobleme?
    Ich fahre meinen Captur, Produktionsdatum 09.07.2020, schon fast drei Jahre und 55.000 Kilometer. So ein Problem konnte ich noch nie beobachten.
    Was manchmal sein kann ist, dass in Kurven parkende Fahrzeuge oder auch am Gehsteig befindliche Personen falsch interpretiert werden. Da ist dann der Radartempomat schnell mit der Tadte 0 abgeschaltet.
  • Danke für die Antworten, meines Wissens hat Renault nur ein Update gemacht, das ist auch im Radio abzulesen. Die Kamera ist steht's sauber und gebremst hat er, ohne erkennbare Gründe. Er wird wohl nochmal zu Renault müssen. Grüße
