Anzeige des Geschwindigkeitsymbols
  • Das kleine Bauteil am Batteriepol.
    Ist ein dicker Stecker dran.
    habe ich gemacht und jetzt zeigt er mir Kartenupdate nicht kontidität bitte vollständiges karten update machen momisch Navi Navi im auto geht nicht
  • Mit dem Update des Kartenmaterials hattest du ja eh Probleme.
    Ich vermute es lag an dem Stick.Also kein SanDisk.
    Dann hattest du nicht die komplette Karte geladen.
    Ich würde mir mal Hilfe von jemanden in deiner Stadt suchen, der sich mit Renault auskennt, und mal ein Samstag nachmittag mit ihm verbringt.
    Schreibe alle deine Probleme mal auf, und bespreche das mit Ihm.
    Sei nicht böse, aber Auto ist nicht so dein Ding denke ich.Also Basteln usw.
    Lass besser alles in einer Werkstatt machen.Auch die Updates.
    Du hast bestimmt andere Stärken.
    Einmal editiert, zuletzt von Wudusoft (8. Oktober 2023 um 16:30)
  • Hallo André,
    wenn Du das Update nicht hinbekommst, lass es in einer Renault-Werkstatt durchführen.
  • Hallo André,
    Die Meldung ist seid ich batterie abgemacht habe komisch
  • Hallo André,
    nachdem alle Steuergeräte neu gestartet sind, scheint wo ein Systemfehler vorzuliegen.
    Mach einen EasyLink-Reset - den Aus/Ein-Schalter vom Radio so lange festhalten, bis der Bildschirm ganz schwarz geworden ist.
    Reagiert der Schalter nicht, dann drücke am Satelliten die obere, äußere Taste und die untere gleichzeitig und halte diese fest, bis das Radio schwarz geworden ist.
  • Reagiert der Schalter nicht, dann drücke am Satelliten die obere, äußere Taste und die untere gleichzeitig und halte diese fest, bis das Radio schwarz geworden ist.
    Wo sind die am radio
  • Hallo André,
    am Zentralbildschirm links unten ist das Schaltersymbol.
    Am Lenkradsatelliten findest Du auf der Oberseite zwei Tasten, unten eine und auf der Seite die Laut- und Leisetasten. Hinten ist der Drehregler.
    Wenn Du die äußere und untere Taste gleichzeitig drückst und so lange festhältst, bis der Bildschirm schwarz geworden ist, startet das Radio neu.
    Das passiert, wenn Du den Aus/Ein-Button berührst und festhältst, bis der Bildschirm schwarz geworden ist.
    Wo finde ich Satelliten
