Die Werkstatt hat schon angedeutet, dass drei Tage nicht reichen werden.
Wie unten aufgeführt, und ja, auch mit den Bemerkungen.
- Bremsen quietschen bei Nickbewegung / Stopp des Kfz, wieder
- Trommelbremse hinten quietscht
- Trommelbremse … bei Abbremsen metallischer Klang, wird besser, wenn man bei auftreten ein paar Meter mit angezogener Handbremse fährt
- Bremspedal quietscht
- Bremswirkung teilweise schwach
- Klackendes Gestänge ? unterm KFZ nach Anfahren, tlw. sofort, tlw. nach längerer Fahrstrecke
- Lenkung knackt
- Lenkung weich
- R Link stürzt regelmäßig ab, danach minutenlanges booten
- Navigation sehr, sehr zögerlich … bei Adresseingabe und tlw. bei Navigation
- Karte wird nicht immer erkannt, mehrmaliges einschieben SD nötig, egal was für eine SD
- Stop/Start startet Motor nicht, sehr spannend wenn von hinten ein Fahrzeug mit Sondersignal kommt; sorry aber das geht gar nicht
- Regensensor macht was er will, Nein, es liegt nicht an irgendetwas aus der Waschanlage, dann hätten Kollegen das auch … Mercedes nicht, Audi nicht, Kia nicht, VW nicht, Porsche nicht
- Scheibenwischer rechts quietscht.
- Scheibenwischer poltert bei Richtungswechsel. Wie alt sind die? Frechheit! Das kenne ich von alten gammeligen Billigwischern!
- Spurstabilität, Fahrzeug poltert und versetzt (Bsp. BoPla Schienen)
- Verbrauch trotz hoher eco-Punkte viel zu hoch
- Motor reagiert teilweise sehr zögerlich auf Gaspedaldruck
- Lenkrad teilweise scharfkantig
- Lenkrad Kunststoff blättert ab
- Kennzeichenhalter klappert wieder, zum wievielten male?
- Bildschirm Rückfahrkamera startet extrem langsam, wie lange soll man da warten?
- Rückfahrkamera startet, aber kein Bild
- Getriebe hakelig, teilweise gehen Gänge nur mit Kraft rein, sowohl stehend als auch fahrend, wdh. Kupplung treten hilft nicht
- Auf glattem Untergrund – je nach anfahren – durchdrehen der Räder, wie war das mit Antischlupf-Regelung??? Sollte doch nicht vorkommen
- Bei Beschleunigung zieht Kfz nach links
