Hallo zusammen,
gibt es den Captur eigentlich auch mit einer Scheibenwaschanlage hinten?
Wäre doch mit Sicherheit machbar gewesen, meiner besitzt dies nicht.
Grüße
Tim
Hallo zusammen,
Grüße
Tim
Der Captur 2 hat eine Scheiben Wisch-Waschanlage und siehe Anhang. So bedienst du ihn.
....und wenn du diesen Hebel nach vorne drückst und so hältst, dann kommt auch Scheibenreinigungsflüssigkeit auf die Heckscheibe.
Gruß Max
also ich muss schon verdammt blind gewesen sein die Spritzdüse hinten nicht gesehen zu haben. Muss dann nochmal schauen gehen.
Die Düse ist oben rechts im Spoiler versteckt.
spritz nicht
Läuft nur von oben nach unten
Schwerkraft
Gruß Max
spritz nicht
Schwerkraft
Gruß Max
Hmm das klingt nicht richtig.
Meine Waschanlage hinten, spritzt ordentlich in die Mitte der Scheibe.
okay
Kontrolliere ich nochmal
Gruß Max
oh Mann ganz da unten hab ich gar nicht rein geschaut. Hab nur direkt an der dritten Bremsleuchte und am Heckscheibenwischerhalter geschaut.
Hab ja schon mal ausprobiert aber da kam kein Wasser. Eben hat es ca 3 sec. gedauert und dann kam das Wasser so wie von psierra117 berichtet hat auch ordentlich auf die Heckscheibe gespritzt.
NA schau mal guck ![]()
Freut mich wenn wir helfen konnten.
