Nach AHK Nachrüsten nach einer Weile keine Sensoren vorm und hinten
  • Hallo Fulldown,
    grundsätzlich ist es beim Einbau einer Anhängerkupplung in der Renault-Werkstatt vorgesehen, dass die Anhängerkupplung mit Clip so konfiguriert wird, dass sobald der Stecker des Anhängers angesteckt wird, das Fahrzeug das erkennt und die Parkpiepserl hinten abschaltet und das ABS auf Anhängerbetrieb (wenn im Fahrzeug das vorgesehen ist) umschaltet.
    Es gibt aber auch Kabelsätze, die Plug & Play sind, wo nichts im Fahrzeugsystem freigegeben werden muss, also die Fahrzeugelektronik von alleine den Anhänger erkennt.
  • Guten Morgen zusammen.
    Dieser E-Kit ist nicht mit dem Fahrzeugsystem verbunden.
    Sprich es muss an dem Ominösen Schalter liegen den ich nicht ausfindig machen kann, zudem ich nicht weiß ob er auch die Kamera deaktivieren kann, oder nur das Licht am Fahrzeug plus Sensoren deaktiviert.
    Schwer zu sagen wie ich am besten vorgehen sollte um der Sache endlich auf den Grund zu gehen.
    Was die Kamera angeht.
    Klar kann ich alles wieder abklemmen, doch muss dazu der ganzen Stoßfänger wieder ab.
    Die Kamera funktioniert wenn ich auf Einstellungen gehe um etwas am Bild einzustellen, also wird sie einfach nicht aktiviert nur wo kommt der Impuls her um sie zu aktivieren?
    Danke im Voraus
    Fulldown
    Version: Zen Energy TCe 66kW (90CV) 2017 -SS
  • Hallo Fulldown,
    es gibt Elektrosätze, die müssen in der Werkstatt mit Clip freigeschaltet werden.
  • Captur 1 Ph.2, TCe 120, 'Intens' plus R-LINK Evo. & Kamera, SHZ, abn.AHK , & andere Extras ... Taklamakan-Orange _über 131.000km
    Laguna_3 Grandtour 2,0dCi 173PS 'Initiale' + Carminat3 /Airbag hinten / abn.AHK _427.000km*
    Aprilia Shiver 750 ABS
    *jeweils selbst gefahren!
  • Guten morgen zusammen
    Dieser Stecker hat definitiv keinen mechanischen Schalter.
    Habe ihn komplett auseinandergenommen und leider keine Mechanik.
    Weitere Vorschläge ?
    Werde wohl bei Renault schauen lassen ob es doch freigeschaltet werden muss
  • Kann man nicht den Kabelsatz probehalber wieder ausstecken? Der ist doch innen irgendwo eingesteckt. Dann sollte doch vorübergehend alles so sein wie zuvor. :/
  • Hallo Fulldown,
    prüfe alle Steckverbindungen des Kabelsatzes und ob kein Kabel vertauscht wurde. Unter Umständen stimmt eine Kabelfarbe der Installationsanleitung nicht mit der Realität überein.
