Einparkhilfe piept nicht mehr + Fehlermeldung ( Schraubenschlüsse) Einparkhilfe prüfen
  • Hallo Blacky,
    Einen Versuch war’s wert.
    Wie sieht’s aus mit dem Ladezustand der Batterie? Die Meldung „Stromsignal Aus“ und wieder „Stromsignal OK“ könnte ein Indiz für Unterspannung im „Komfortbus-System“, verursacht durch eine defekte Batterie, sein.
    Bevor das PDC-Steuergerät getauscht wird, versuche es mit einer neuen Batterie. Ich glaube nicht an einen Defekt des Steuergerätes.
  • Hallo Blacky,
    sehr gut, wenn Dein Captur noch Garantie hat.
  • Hallo Blacky,
    sehe ich das richtig, die Werkstatt hat Dir das Auto übergeben, obwohl die PDC nicht funktionieren?
    Oder die Parkpiepserl sind nur ausgeschaltet.
    Menü Einparkhilfe - Direktaudwahl oberste Taste rechts neben dem Bildschirm (Modell abhängig), sofern vorhanden.
    Menü - Fahrzeug - Einstellungen:
  • War am 31.12 Nachmittag .. hab das Steuerteil selber getauscht . Über das Renault Clip ausgelesen - keine Fehler - aber auch sonst nix.. Heute nochmal geschaut und siehe da das PDC Steuergerät muss angelernt werden . Geht nur über das Clip und der richtigeb Software . Werde das die Tage mal ausprobieren .
  • äh.....wie jetzt?
    Fehler ist weg.......funzt aber trotzdem nicht........wie geht das :m0040::m0040:
    Ja das geht ,der CANbus erkennt das PDC Steuergerät nicht weil es noch nicht angelernt ist . Werde das die Tage machen wenn wieder normalbetrieb in der Werkstatt ist .
