250 Euro ... NUR für österr Kaufanträge!!!!
  • Hi Leute!
    Renault Österreich hat die Aktion
    "Bring your friends"erneut verlängert!
    NEU!
    Nur mehr für österr. kaufanträge verwendbar!
    Ihr bekommt einen 250 Euro Gutschein
    direkt von Renault, wenn ihr euch innerhalb von 6 monaten nach dem fahrzeugkauf auf
    mein-renault.at registriert & einen der folgenden codes dort verwendet!
    w7a206282
    w7a206302
    w8a216882
    w8a216888
    w8a21692
    w8a216963
    w8a216969
    Kleingedrucktes beachten bzw einfach probieren & auf mein-renault.at anmelden!
    Der Geworbene muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:Er darf noch nie Halter eines Renault gewesen sein.Falls der Geworbene Halter eines Renault war oder ist, muss das Erstzulassungsdatum am Tag der Zulassung des im Zuge der Freundschaftswerbung erworbenen Renaults mehr als 8 Jahre zurück liegen.Der Werber muss den Code für die Freundschaftswerbung auf mein-renault.at abrufen, bevor der Geworbene den neuen Renault kauft (Kaufantragsdatum, Kaufantragsland Österreich). Der Code kann nur für zukünftige Fahrzeugkäufe in Österreich verwendet werden.
    Das auf den Geworbenen zugelassene Fahrzeug muss ein Renault PKW Neu- oder Vorführwagen, mit Kaufantragsland Österreich, sein. Gültigkeit Freundschaftswerbung: Kaufanträge ab 01.06.2013, Zulassungen bis 31.12.2018. Die Meldung, dass ein Fahrzeugkauf aufgrund der "Bring your friends" Freundschaftswerbung erfolgt ist, und die damit verbundene Anforderung des After Sales Gutscheins kann vom Geworbenen innerhalb von 6 Monaten ab der Fahrzeug-Zulassung spätestens jedoch zum 30.06.2018auf mein-renault.at gemacht werden.
    mfg Earl
  • ...na, da habe ich ja als Deutscher aus dem Grenzgebiet noch richtig Glück gehabt.
    Ich habe mit auf renault.at mit meinem Fahrzeug angemeldet - Code eingegeben und Gutschein über 250 € erhalten. Habe den gleich in einen Satz Winterreifen investiert. Hat sich mal richtig gelohnt. Danke an Renault Österreich :thumbup: - könnten sich Renault Deutschland mal eine Scheibe abschneiden. :whistling:
  • Renault Österreich
    "Bring your friends" Aktion läuft weiter, allerdings nur mehr für österr. kaufanträge!
    w7a206282
    w7a206302
    w8a216882
    w8a216888
    w8a21692
    w8a216963
    w8a216969
    mfg Earl
  • Neu Neu Neu
    nug noch 120 bzw 150 Euro!!!
    Sie hatten noch nie einen Renault oder Ihr Renault ist bereits älter als 8 Jahre? Und Sie haben einen Freund oder Verwandten der bereits treuer Renault Kunde ist?
    Dann profitieren Sie jetzt von BRING YOUR FRIENDS!
    Der exklusiven Freundschaftswerbung auf mein-renault.at.
    Nach Zulassung des neuen Renault erhält der Neukunde einen After-Sales-Gutschein in Höhe von 120,- Euro und der Werbende, treue Renault Kunde einen After-Sales-Gutschein in Höhe von 150,- Euro, einlösbar bei allen teilnehmenden österreichischen Renault Partnern.
    w8a216963
    w8a216969
    w7a206199
    w7a206207
    w7a206246
    w7a206282
    w8a216888
    w8a21692
    w8a216963
  • neues Jahr, neue codes, also hier 5 neue
    2018
    w8a228138
    w8a228162
    w8a228249
    w8a228238
    w8a228257
    Renault Captur, EDITION ONE E-TECH Plug-in 160
    360 Grad Kamera, Easy Park Assistent, Bose Sound System, Induktive Ladestation, Frei schwebende Mittelkonsole,
    2017-2019 Kadjar Tce 130 Xmod BJ 2016
    2019-2020 Kadjar Tce 160 Bose BJ 2019 FL
    2021 - 2022 Skoda Kodiaq Clever Vollausstattung
    aktuell 2020 Renault Clio 5 TCE 100 Intens
    aktuell 2022- Renault Captur EDITION ONE E-TECH Plug-in 160
  • Man kann abscheinend keinen neuen codes mehr abrufen, aer vorhandene funktionieren noch!
    120 bzw 150 Euro!!!
    mein-renault.at
    w8a216882
    w8a216888
    w8a21692
    w8a216963
    w8a216969
    w7a206199
    w7a206207
    w7a206246
    w7a206282
    w8a21736
    w8a21704
  • Aktion endet 03/2019
    es können nur noch bereits abgerufene codes verwendet werden!
    Der Geworbene muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:Er darf noch nie Halter eines Renault gewesen sein.Falls der Geworbene Halter eines Renault war oder ist, muss das Erstzulassungsdatum am Tag der Zulassung des im Zuge der Freundschaftswerbung erworbenen Renaults mehr als 8 Jahre zurück liegen.Der Werber muss den Werbe-Code für die Freundschaftswerbung auf mein-renault.at abrufen, bevor der Geworbene den neuen Renault kauft (Kaufantragsdatum, Kaufantragsland Österreich). Der Werbe-Code kann nur für zukünftige Fahrzeugkäufe in Österreich verwendet werden.
    Das auf den Geworbenen zugelassene Fahrzeug muss ein Renault PKW Neu- oder Vorführwagen, mit Kaufantragsland Österreich, sein. Gültigkeit Freundschaftswerbung: Kaufanträge ab 01.06.2013 bis 31.03.2019. Die Meldung, dass ein Fahrzeugkauf aufgrund der "Bring your friends" Freundschaftswerbung erfolgt ist, und die damit verbundene Anforderung des After Sales Gutscheins kann vom Geworbenen innerhalb von 6 Monaten ab der Fahrzeug-Zulassung auf mein-renault.at gemacht werden.
    Pro erfolgreicher Freundschaftswerbung kann nur ein After Sales Gutschein in Höhe von € 150,- für einen Werber und ein After Sales Gutschein in Höhe von € 120,- für einen Geworbenen ausgegeben werden.
    mfg Earl
    noch gültige codes:
    w8a216882
    w8a216888
    w8a21692
    w8a216963
    w8a216969
    w7a206199
    w7a206207
    w7a206246
    w7a206282
    w8a21736
    w8a21704
    w8a216826
    w8a216827
    w8a216835
    w8a216839
    w8a216861
    w8a217070
    w8a217102
    w8a217130
    w8a217175
    w8a217179
