Ich klinke mich hier mal ein. Hat jemand die genauen Maße des Kofferraums mit und ohne Zwischenboden? Ich brauche ja dann ein Körbchen für den Hund
Kofferraumvolumen - Was passt alles rein?
Ich hänge mich auch noch gleich mit dran: Ich bräuchte bitte mal die Tiefe vom Kofferaum, wenn er im NORMALZUSTAND ist, also NICHT durch Verschieben der Rücksitzbank vergrößert ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Jürgen und Simone! Das Maß das ich suche, müssten dann 66cm im Normalzustand sein, wenn ich die Skizze vom ADAC richtig deute?
Sehe ich auch so das es 66 cm, sind in Normalzustand.
Werde mal Morgen bei meinem Nachmessen. -
Oh ja, das wäre prima, wenn Du morgen mal für mich nachmessen würdest. Vielen Dank. Ich habe eine Hundebox für den Kofferraum und die ist recht tief (knapp 70cm tief, aber weich und etwas knautschbar) und ich frage mich halt, ob ich die im Normalzustand in den Kofferraum bekomme.
Klar doch mache ich gerne.
Schaut mal hier http://www.adac.de/_ext/itr/tests…20_Luxe_EDC.pdf
Das sind zwar nicht genau die Maße die ich brauche, hilft aber schon weiter. Dann quetscht sich unser RR eben auf 60x80xm
So habe heute mal gemessen.
Tiefe 62cm Gemessen an dem Kofferraum Boden mit eingelegter Bodenplatte.
Da die Rückenlehne der Rückbank ja nicht im 90 Grad Winkel ist, hat man oben an der Kofferraum Abdeckung (Huthablage) nur 47 cm
Die Breite ist 100cm
Höhe 37 cm mit Eingelegter Bodenplatte
Beim herausnehmen der Bodenplatte kommen noch mal 20cm an Höhe dazu auf 57cm
Wollte das ganze mal mit Fotos festhalten ist mir aber nicht richtig gelungen.
Ich hoffe mal dass ich ein wenig helfen konnte.Alle Angaben ohne Gewähr
Vielen Dank für die Mühe, die Du Dir gemacht hast. Mir hilft das auf jeden Fall sehr weiter.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag
