Unter System, Status Informationen, GPS Status wird die Geschwindigkeit angezeigt.
Laut dieser Anzeige geht der Tacho ca.4 km/h vor.
Beiträge von WilliH
Ich habe mir die Leuchte mal genauer angeschaut und festgestellt dass eine Halteklammer gebrochen ist (auf dem Bild rechts).
Deswegen wird die Leuchte auch nicht mehr richtig am Dachhimmel einrasten.[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-AsshHmIdn_M/VTtpRc2zI6I/AAAAAAAAEZ4/Wb6eHxuM1kE/s1024/IMG_7607.JPG]
Die Gummis reibe ich immer vorm Winter ein, zur Vorbeugung des anfrieren bei Frost.
Früher habe ich Hirschtalg für die Gummis genommen, da bekamen wenn es trocknete die Gummis so eine weiße Schicht und es sah nicht mehr so schön aus.
Heute benutze ich ein ganz normales Gummiplfegemittel aus der Sprühdose. -
Heute hat sich die hintere Innenraumleuchte aus dem Dachhimmel gelöst, ich habe versucht sie wieder einzuklipsen, hat aber nichts gebracht löst sich immer wieder.
Ist das ein bekanntes Problem oder nur ein Einzelfall?
Ich vermute mal es hat mit den höheren Temperaturen heute zu tun. -
Gehen bei Euch beim Einlegen des Rückwärtsganges und eingeschaltentem Abblendlicht auch die Nebellampen an?
Das ist mir vorhin aufgefallen als meine Frau im dunkeln weggefahren ist, als sie dan auf "D" stellte gingen die Nebellampen wieder aus. -
Für was sind den die Luftüberdruckklappen? oder wo sollen die sitzen?ich kenne nur die Entlüftung.Hab so was beim Auto bis jetzt noch nie gehört.Bitte last mich nicht blöd sterben.
Die Klappen braucht man damit die Luft die rein kommt auch wieder raus kann, zB. vom Gebläse oder wenn man die Türen schließt. Sie sitzen meist hinten links oder rechts.
Bei unserem fehlt die Abdeckung auch, siehe unten bei Bilder.
bei unserem HH geht das R-Link nach dem Einsteigen auch nicht automatisch an, das geschieht erst wenn die Zündung über den Motor-Start-Button eingeschaltet wurde.
Das meinte ich eigentlich auch so, nur Tür öffnen bringt bei unserem HH auch nichts erst bei Zündung an geht auch das R-Link an.
Wie ich schon im Thread "gotoyourlocaldealer.com - nix geht mehr" geschrieben habe,
haben die R-Link Version 11.318.1700774-5014 zusammen mit der Europakarte v940.v6003 aufgespielt.
Wir müssen am R-Link nach dem Tür öffnen nichts einschalten, es geht alleine an und der Warnhinweis geht auch nach ein
paar sekunden weg ohne quittiert zu werden.
