Danke, ich habe gelesen, dass es kostenlos dem Kunden auf Wunsch übergeben werden muss eben so beim TÜV. Ich werde dort mal fragen da ich eh einen Termin habe.
Beiträge von recap
Seit langer Zeit mal wieder hier, hat schon mal einer von euch die OBFCM-Daten bei einem Plug-in-Hybrid ausgelesen bzw. kennt jemand ein geeignetes OBD 2 Gerät?
Habe mir beim Kauf des Fahrzeuges gleich die Stahlfelgen mit Michelin Winterreifen mit bestellt. Die Schrauben konnte ich bei dieser Felge weiter verwenden.
Angabe auf der Rechnung: Winterkompl. Rad MIC. 205/60R16TL96H Captur. (beste Laufleistung) Ich wollte sie von meinem Reifenhändler haben, der konnte mir nicht helfen.
Stahlfelge: 6 1/2JX16H2 ET 40
Das Problem der beschlagenen Scheiben hat immer mit zu hoher Feuchtigkeit oder Kondensat zu tun. Man sieht es beim Mitglied »sunshine64« bei dem Seat.
Oft liegt der Grund in der Einstellung der Umluftklappe, der eine hat einen Schalter mit Kontrolle die aber defekt ist und somit ist nicht zu erkennen die Anlage steht auf Umluft, der andere hat einen Dreh- oder Schiebehebel aber ohne Funktion...
Wichtig ist immer, ist das System i.O. also funktionfähig.
Man kann es bei vielen Fahrzeugen auf einfachen Weg feststellen: Gebläse auf höchster Stufe dann umschalten auf Umluft und schon verändert sich das Gebläse-Luftgeräusch.
Auch der Hinweis von »sunshine64« die
Klimaanlage 10 Min. vor Ende der Fahrt auszuschalten ist absolut
sinnvoll da sich zum Schluss kein Kondensat mehr am Verdampfer bildet. (
siehe Kondensatablauf bei Stillstand unter dem Fahrzeug)
Usachenforschung ist angesagt
Nur positives Feedback, da hat Renault mal in den richtigen Topf gegriffen...
weiter so -
Hey Tharuna95, so verkehrt ist dein Gedanke nicht, denn zu dieser Jahreszeit ist der Wärmededarf auch nicht so hoch.
Sprich Einstellung 18° geringe Heiztemperatur und 30° hohe HT.Habe bei meinem Fahrzeug getestet: keine Temperatur-Veränderung durch verstellen des Temperaturreglers......
Manuelle K-Anlage
Siehe Beidienanleitung:
Bei längerer Verwendung des Umluftbetriebs können Seitenfenster und Frontscheibe beschlagen;
außerdem wird die Luft allmählich stickig, da sie nicht erneuert wird. Es empfiehlt
sich daher in jedem Fall, durch erneuten Druck auf Taste 6 auf Normalbetrieb (Außenluft)
umzustellen, wenn der Umluftbetrieb nicht mehr erforderlich ist
Automatic:
Bei Umluftbetrieb über längere Zeit wird die
wird, und die Scheiben können beschlagen.Die Entfrostungs-/Antibeschlagfunktion
hat Vorrang vor dem Umluftbetrieb.Sorry, noch eine Korrektur zur Angabe von Rudelu: der Kondensator kann nicht zufrieren, wenn, dann nur der Verdampfer und auch nur dann wenn der Vereisungschutz defekt ist. (Wir heute alles elktronisch geregelt, NTC/PTC)
Die Bedienanleitung sagt eigenlich alles:
Sitzheizung
Drücken Sie bei eingeschalteter Zündung
auf den Schalter 4 des betreffenden Sitzes.
Die Kontrolllampe im Schalter leuchtet auf.
Das Thermostat gesteuerte System regelt
die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Heizung
nach Bedarf.Mein Lieblingsspruch ist: Einmal sehen ist besser als 10x erzählen...
Na ja, es geht ja auch nur um die Frage wie.. und wenn ein NKW gewarnt werden soll dann brauch man schon etwas Dezibel, ist einfach so.
Hey, habe gerade dein Problem mit der Hupe gelesen, wenn auch etwas später bin noch nicht lange dabei. Ich habe es bei mir geändert, gekauft bei eBay, guter Preis.
Das besagte "Plastik" kurz gelöst reingegriffen, Stecker vom Horn abgezogen, Steuerleitung ermittelt, Kabel abgeklemmt, verlängert und an vorbereitetes Relais angeschlossen und fertig.
Fanfahren unter dem linken Scheinwerfer montiert (Spritzwassergeschützter Freiraum ) und schon haben wir eine vernünftiges Horn
und nicht so eine Jahrmarkt Tröte...
