Beiträge von Bootmanager
    Danke für's posten, aber ich kann hier beim besten Willen nur die eine Dichtung an der Tür erkennen die ich auch habe. Unten sieht es ganz normal aus wie die "nackte" Kunststoffleiste auf der sich der Dreck sammelt.
    Vielleicht würde es ja Sinn machen auf die untere Kunststoffleiste genau die gleiche Dichtung zu kleben wie die an der Tür.
    Evtl. Würde die am Schweller anliegen und somit den Spalt zwischen Tür und Schweller abdichten? . 🤔
    Ist ja schön wenn es den einen oder anderen nicht stört, aber diese Türen sind doch eine absolute Fehlkonstruktion, und mich wundert es das Renault hier noch nichts geändert hat.
    Mich stört es schon gewaltig, man schaut automatisch beim aussteigen hin, es gibt natürlich auch Leute denen es egal ist wie das Auto aussieht, Hauptsache es fährt, aber wer einigermaßen Wert auf ein halbwegs sauberes Auto legt den wird das schon gewaltig stören. Und nach jeder Regenfahrt die Türen unten sauber machen "müssen" - das ist auf Dauer auch mehr als nervig.
    Ich spritze mit den Hochdruckreiniger vor jeder Autowäsche (Waschanlage) oder bei der Handwäsche den Schmutz weg.
    Danke für die Info, im Sommer mag das ja noch gehen, da ist es "nur" Schmutz, aber im Winter - hauptsächlich mit dem Salz
    und dann bei Minusgraden wird das schwierig, und eigentlich müsste man die Türen dann nach jeder Fahrt reinigen wegen
    dem Salz, wenn das Wochenlang da drin bleibt da ist der Rost ja schon vorprogrammiert.
    Ich versteh nicht warum das Renault nicht schon längst mal geändert hat, ist ja nicht erst seit Gestern so...
    Hi,
    wir haben ja dieses Jahr im August unseren Captur Bj. 2025 als Tageszulassung quasi neu bekommen. Wie ich schon in einem anderen Thema erwähnt habe
    ist das unser erster Renault und wir haben leider noch keine wirklich großen Erfahrungen mit dieser Marke gemacht, bin aber bisher soweit ganz zufrieden.
    Was mich aber extrem wütend macht - und ich weiß auch nicht ob sowas "normal" ist bei Renault - In den unteren Türleisten bei allen 4 Türen sammelt sich - wenn man
    bei Nässe fährt - extrem viel Dreck, ich hab hier mal ein Bild angehängt das ich gestern nach einer Fahrt von ca. 40km bei dem stürmisch/nassem Wetter gemacht hab.
    So sieht es bei jeder Tür nach einer Fahrt bei Regen aus, und das ist ja jetzt erstmal "nur" Dreck, der Winter steht ja vor der Tür, und dann bleibt es ja nicht aus, das sich
    hier genauso der salzige Schneematsch sammelt, und es dürfte da nur eine Frage der Zeit sein, bis die Türen an der Innenseite anfangen zu rosten.
    Das nervt mich schon gewaltig und ich möchte mich hier mal erkundigen ob das bei euren Fahrzeugen genauso aussieht. Ich hab hier im Forum schon ein ähnliches Thema
    gefunden, allerdings von 2015, es kann doch nicht sein das Renault hier noch nichts geändert hat, es muss doch möglich sein die Tür so zu konstruieren das die unten dicht
    ist und man nach einer Fahrt nicht den ganzen Dreck von der Straße in der Türleiste liegen hat ?
    Und dann wird der Dreck noch nicht mal rausgespült wenn man mit dem Hochdruckreiniger unten lang geht oder durch die Waschanlage fährt. Würde mal gerne eure Meinung
    dazu hören bzw. lesen.
    Hi,
    ich hab ein neues Problem, poste es jetzt mal hier, ansonsten müsste ich ein neues Thema erstellen. Hab jetzt genau nach Anleitung versucht
    ein Update der Karten und evtl. Softwareupdates über USB - Stick auszuführen - keine Chance. Hab jetzt schon verschiedene Sticks probiert
    und alles nach Anleitung(en) gemacht: Stick(s) in FAT32 formatiert, es geht schon damit los das beim einstecken des Sticks in einen der beiden
    USB Anschlüssen (hab Beide probiert) im R-Link Display nichts angezeigt wird, hier sollte ja eigentlich die Meldung kommen das sich auf dem
    Stick keine abspielbaren Dateien befinden (oder so ähnlich). Wenn ich den Stick dann am PC anstecke bekomme ich gleich von Windows eine
    Fehlermeldung das bei dem Stick ein Problem vorliegt, nach dem Öffnen der Toolbox bekomme ich dann die Meldung das der Stick nicht
    gelesen werden konnte. Es werden Jedoch anscheinend einige Ordner auf dem Stick angelegt, die allerdings alle leer sind (siehe Screenshot).
    Hab das Ganze jetzt ca. 10 x - auch mit verschiedenen Sticks - probiert und bin jetzt mit meinem Latein am Ende, hab´s aufgegeben. Falls hier
    Jemand noch eine Idee haben könnte wo der Fehler liegt - ich bin dankbar für jeden Tipp.
