Ich hab das Set Aerotwin A404S von Bosch die Tage verbaut. Passt perfekt.
Beiträge von Captur-Treiber
Hallo Kurt,
nimm mal Kontakt mit Endera Digitaltechnik (endera.de) oder navidoc.de auf.
Die können vielleicht helfen.
Hab gerade nachgeschaut. Meiner ist auch nicht betroffen.
Hallo usand23!
Such unter dem Link:
L -> Lampen: Abblendlicht -> Äußere Fahrzeugbeleuchtung
Da wird alles erklärt.
E-GUIDE.RENAULT.COM / Captur-2-ph2 / Alphabetisches Verzeichnis / Index
Stützlast: siehe Fahrzeugschein!
Die Feststellbremse hat sich bei meinem noch nie beim Stehenbleiben/Anhalten aktiviert. Dafür ist ja Autohold zuständig, wenn aktiviert.
Erst wenn der Motor abgestellt wird oder die Taste direkt am Gangwahlhebel gedrückt wird, ist die Feststellbremse aktiv.
Wenn du die Taste 2 im Bild unten meinst, ist es die falsche Taste.
[Blockierte Grafik: https://de.e-guide.renault.com/sites/default/files/uas/deu/HJB-PH2/img_12015_hjbph2_005_1.png]
Bei stehendem Fahrzeug, laufendem Motor oder eingeschalteter Zündung drücken Sie auf
die Taste 2, um die Position P einzulegen. Die Warnlampe des Schalters 2 leuchtet orangefarben, sobald die Park-Stellung P des Getriebes eingelegt ist.Du brauchst nur Autohold deaktivieren:
[Blockierte Grafik: https://de.e-guide.renault.com/sites/default/files/uas/deu/HJB-PH2/img_12031_hjbph2_001_1.png]
Die Gummimatte von Azuga im Fahrerbereich ist mit dem selben System wie von Renault gegen Verrutschen gesichert.
Ich habe vor einem Monat meinen Captur in der Ausstattungslinie Techno bekommen und da sind im oberen Bereich einige Teile unterschäumt. Sollte beim Esprit Alpine eher besser sein.
